 Betreff des Beitrags: die gute ruckelt ein wenig..
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 18:55
Mein Moppet ( GPZ UT 750 ) ruckelt beim langsam fahren.Ich habe den Vergaser in Verdacht.Montiert is ne 4-1 Eagle.Luftfilter is orginal.Die Vergaserbedüsung auch.Die Kerzen sind hell und ansonsten hängt Sie auch gut am Gas.Den Auspuff hab ich noch nicht so lange.....ob die Hauptdüse grösser müsste ? oder ist der Vergaser ausgenuckelt ?
Könnte ich einen Vergaser von z.b.ner 1200 Bandit montieren?den könnte man ja günstig bekommen und er wäre neueren Datums...
oder wäre ein Dyno Jet Kit Stage 2 die Lösung.
Hat einer von Euch Erfahrung mit der Verwendung modernerer Vergaser?
MfG Holger
Möpse und Motoren
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 20:19
Ich würde mal die Vergaser synchronisieren.
Einen Banditvergaser müsstest Du auf Deinen Motor abstimmen, einfach dran schrauben funktioniert meistens nicht.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 21:03
wie viel fährst Du denn so????
Ist Dein Treibstoff evtl.schon älter und nicht mehr so zündwillig?
Oder Ablagerungen im Tank oder in den Schwimmerkammern?
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 21:35
Nö,fahren tu ich glaube ich genug.Daran kanns nich liegen.
Möpse und Motoren
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 21:38
BeitragVerfasst: 08.06.2008, 08:17
Ja was heißt Kerzen sind hell, ganz hell ,nur hell oder braun.
Also meine sind immer schwarz und damit läuft sie am besten !!!
Also ganz klar eine Gemischeeinstellungssache.
