 Betreff des Beitrags: Hält Limadeckel z900 nur mit dem Gummi dicht???
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 15:13
Ich hab mir jetzt mal einen neuen Gummi-Dichtheimer für die Kabelführung besorgt, und tausche dabei auch die mittlerweile etwas gealterten Kabel aus.
Was habt Ihr für Erfahrungen, reicht es, wenn ich eine neue Deckeldichtung und den Gummi für die Kabeldurchführung tausche? Oder doch lieber gleich Silikondichtmasse drauf?
Hab ich sonst immer gemacht, aber der Gummi war auch alt. Das ist immer eine eklige Sauerei mit der Dichtmasse.
Sonnige Grüße
Jürgen
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 15:46
Ich nehme Dirko-S zum Abdichten.
Auch bei einem neuen Gummi für die Kabeldurchführung.
Und....achte auf wirklich gute Lötverbindungen.....
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 16:17
Hi ich nehm den Gummi und Würth silikon 250 und gar keine Dichtung mehr.
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 19:50
ZGisi hat geschrieben:
...hab ich auch immer so gemacht, halt mir Dirko. Nur dacht ich, machst mal was ganz korrektes ;-)
@Achim: Ja, das werde ich ganz sicher! Mach ich mittlerweile auch bei vielen anderen Verbindungen, weil mir die Quetschverbinder eher unzuverlässig vorkommen. Alternativ wären vielleicht richtige Crimpverbindungen drin, aber da fehlt mir das passende Werkzeug...
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re. Hält Limadeckel z900 nur mit dem Gummi dicht???
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 21:17
Hallo Jürgen,
Habe wie Du, vor der Saison, Kabel und Gummi erneuert. Bei der alten Leitung hatte ich die bekannten Ölspritzer auf dem Auspuff. Wie Du, bin ich davon ausgegangen, mit neuem Gummi und neuer Deckeldichtung sollte alles dicht sein. Denkste!!!!!!
Hat zwar weniger geschwitzt, aber eben nicht dicht. Habe heute den Limadeckel wieder ab gemacht. Diesmal Gummi mit KFZ-Silikon eingesetzt. Und auch die neue Deckeldichtung beidseitig leicht mit dem Zeug eingeschmiert. Morgen werd ich mal auf nen Kaffee zum Torfhaus schüsseln. Bin gespannt ob das endlich dicht ist.
Gruß vom Harz sendet
Jürgen (Z900 A4)
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 22:33
Sowas hab ich ja irgendwie befürchtet. Na mal schaun. Ich drück Dir die Daumen!
Jügen
BeitragVerfasst: 08.06.2008, 10:05
der originale gummi ist innen auch verklebt, so ne braune soße ist da immer drauf..
BeitragVerfasst: 08.06.2008, 12:58
Ohne Silikon hats bei mir immer geleckt. Seit Jahren verschmiere ich das Gummi (ist, wie schon gesagt, eine ekelige Sauerei) und seit dem hatte ich keinen Tropfen Ölverlust mehr!!8)
BeitragVerfasst: 08.06.2008, 17:04
Und siehe da, die Sache ist Dicht! :D :D :D :D :D :D :D
Jürgen (Z900 A4)
 Betreff des Beitrags: Gummi
BeitragVerfasst: 09.06.2008, 10:55
Ich setze das neue Gummi mit Motorsilikon (schwarz) von Würth ein.
vorher schöööön fettfrei machen :D
Gruß Dietmar
zedi
 Betreff des Beitrags: Re: Re. Hält Limadeckel z900 nur mit dem Gummi dicht???
BeitragVerfasst: 09.06.2008, 13:32
kawaz900.de hat geschrieben:
Schön! Werde mich also auch wieder an die Sauerei dranmachen. Am liebsten ist mir Dirko HT, da hat man hinterher sogar noch rote Hände ;-)
