 Betreff des Beitrags: Geräusche wenn ich vom Gas gehe Z1000 J
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 07:21
Leider konnte ich es nicht ganz genau lokalisieren aber vermutlich kommt es aus dem Deckel vorne unten Links .
Wenn ich vom Gas gehe gibt es so 3 bis 4 mal ein Lautes Klacken .
So als wenn da irgend was durch das Gehäuse fliegt.
Hat jemand eine Idee was das sein Könnte ?
Danke und gruß
Projekte:
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 07:32
Hi. vorne links würde beeuten Rotor oder Anlasserfreilauf.
Aber wenn das nur beim Gaswegnehmen da ist, evtl. Kolbenkipper.
Sehr schlecht per Bildschirm zu lokalisieren.
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 08:10
Hi Reiner.
Lima hatten wir doch gemacht...in ****.
Die drei abgerissenen Schrauben.
Die ist es nicht.
Geräusche kommen (meistens) beim Startvorgang.
Wie Gissi sagt....ein leichtes "Klickern/Klackern" von unten herraus...könnte ein defektes Pleulauge(Kolbenbolzen-Kolben) sein.
Oder kommt es aus dem Ventildeckel...
