Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:43
 Betreff des Beitrags: Z 650 F + Z 750 E - Bilder einer neuen und alten Primägkette
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 18:08
Hi , hier mal der Vergleich zwischen einer neuen und alten,gebrauchten Primägkette Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass schon nach ungefähr 1/3 Kettenlänge ein Unterschied deutlich zu sehen ist.
Also ist es doch immer besser eine neue Kette einzubauen
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 06:23
Hi Gisbert!
Was meinst du, wieviel km hält son Ding bei
normaler Fahrweise.
Ich liebe Eisenschweine! Rolf
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 16:09
Hi 49er, ist schlecht zu sagen. Bei dem einen Motor ist die nach 40-50.000 km auf. Bei meinem eigenen hält sie schon 153.000 km - und immer noch der erste Feilauf. Allerdings fahre ich nie unter 100 km, aber geschont habe ich den 650er Motor nie. Ging auch mal kalt, also so 3-5 Minuten nach dem Starten auf Vollgas.
Ist wohl halt Glücksache.
BeitragVerfasst: 11.04.2008, 18:00
So habe heute die Primärkette usw eingebaut und dann mal den Durchhang der neuen Primärkette gemessen.
Was meint ihr ?
Ich wieß es jetzt genau !! :lol:
Die neue Kette hat einen Durchhang von gerade mal 8,65 mm und das mit Fingerdruck von oben nach unten !!!!
Die besten geräuschlosen Ketten die ich noch liegen habe lagen bei 21 - 23 mm Durchhang.
Die schlimmste war sogar bei 33 mm
@ du sagtest mal die neuen Ketten liegen bei gut 18 mm. Hast du dich da vertan ?? Oder habe ich da mal wieder was "Besonderes" erwischt ?
Verschleißgrenze lt. WHB ist bei 27 mm .
