 Betreff des Beitrags: Z750E - Auskunft zu Lager FAG 6305 erbeten
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 18:04
Hi Leute, bin bei dem Z 750 Motor dabei und brauche mal eine Auskunft von den Materialspezies.
Habe heute das Lager an der Getriebewelle, wo der Freilauf drauf sitzt abgezogen. Ist das Lager auf der Zeichnung mit der Nr. 601 A .
Ist original ein jap. Koyo Lager mit der Nr. 6305 drin. Dieses Lager hat 8 Kugeln. Das neue FAG Lager Nr. 6305 hat nur 7 Kugeln.
Ist das schlimm, oder kann man das Lager an dieser Stelle ohne Bedenken verwenden.
Ort im Motor ist auf der Welle mit dem Freilauf und stützt die Welle auf der Seite ab, wo das Zahnrad sitzt, welches mit dem Kupplungskorb im Eingriff sitzt.
Über diese Welle wird also die Kraft der Kurbelwelle über die Zwischenwelle über den Kupplungskorb auf die Getreibeeingangswelle übertragen.
Halten 7 Kugeln das aus. Oder soll ich doch lieber (wie beim Getriebe selber) auf das originale KAWA Lager wechseln. Bedenkt, dass es nur ein normaler 750 er Motor ist. Säre toll, wenn kurzfristig jemand dazu was sagen kann, der Ahnung davon hat, wieviel Kräfte die Lager aufnehmen können.
(Ich bin ja der Meinung 8 Kugel können mehr vertragen als 7, aber arum werden die 6305 Lager dann auch mit 7 Kugeln hergestellt, oder ist das heute aufgrund der modernen Materialien Standard?)
Bin ich mal wieder zu ängstlich / penibel ??
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 07:51
also gut, habe gestern auch mit dem material menschen von fag telefoniert, zwecks lagern für meine 1000er. der hat mir gesagt, das sie eine überstetzungstabelle für fast alle japanlager haben, wenn du also dein lager über diese tabelle bestellt hast, kannst die eigentlich ohne bedenken nutzen...
wenn du jedoch bedenken hast, versuchs bei bei skf,,,,,die haben auch übersetztungstabellen.....
GreetZ
Thomas
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 11:19
Hallo Gisbert,
da die Erfinder unserer alten Bikes am Motor nahezu
überall 150-200% Sicherheit eingeplant haben dürfte
der geringen Unterschied nicht von Bedeutung sein.
Einzig am Lager der Getriebeausgangswelle an meinem
Z1000er Motor habe ich lieber das Originallager montiert
da das "Ersatzlager" rein optisch schwächer aussah.
War aber reine Beruhigung meines Gewissens :wink:
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 16:04
War heute bei meinem KAWA Händler. Er sagt : ist kein Problem.
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 16:07
gut zu wissen.... :lol:
GreetZ
Thomas
