Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:06
 Betreff des Beitrags: Kupplung z 550 b
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 10:52
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die Kupplung an meiner Maschine richtig einstelle? Habe mir ein Reparaturbuch gekauft und es so gemacht wie es beschrieben war. Und jetzt trennt sie nicht mehr.
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 16:31
hast du schon nachgesehen, ob der Seilzug beim Zusammenbau nicht wieder aus dem Widerlager im Motordeckel gerutscht ist, ansonsten gehe ich mal davon aus, dass die Beläge und Federn i.O. sind. Alle Versteller auf "Null" stellen. Den kleinen Deckel im Motordeckel abschrauben, Kontermutter lösen, Stellschraube reindrehen bis Widerstand 1/2 Umdrehung zurück, Kontern. Dann den Handhebel mit der Einstellschraube in der Mitte des Seilzuges auf 3-5 mm Leerweg einstellen. Sollte hinhauen. Seilzug ist auch ok?
Wenn alles nicht hilft zieh mal die Druckstange heraus schau nach ob irgendwo Rostfraß.
Sollte das ok sein hilft es nichts dann solltest du die Kupplung auseinandernehmen die Reibscheiben nachsehen, evtl. neu bei der Gelegenheit auch gleich neue Federn ist eh ein Aufwasch.
Viel Erfolg und Grüsse aus Hamburg
BeitragVerfasst: 20.04.2005, 16:41
Danke für deine Antwort Jörg, werde den Deckel mal abschrauben und nach dem Zug schauen.
MfG TOM
