Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:47
 Betreff des Beitrags: UT- DFI Fehler
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 17:14
bin Neuling mit der UT. Habe gerade die UT das erste mal über die Autobahn gescheucht. (leichtes Schneegestöber....uuuuuauaaaa war das kalt)
bis 150 alles Gut, darüber kommt die DFI Leuchte. Erst wenn ich den Motr abstelle und neu starte ist sie wieder aus. Kennt jemand das Phänomen? Fehlecode kann ich leider nicht ablesen da ich keinen Zweitschlüssel dabei hatte um bei laufendem Motor die Sitzbank abzunehmen. Muss sonst nächstes Mal einen Zweiten mit nehmen.
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 18:08
hi,
wirst ohne fehlercode wahrscheinlich nicht weiterkommen,
solltest info zu den codes brauchen, melden
gruz
roger
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 19:08
ja, haste die Codes? Ich muss mir noch nen Werkstatthandbuch besorgen
 Betreff des Beitrags: Re: UT- DFI Fehler
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 19:55
Onkel Steven hat geschrieben:
Oja, das kenne ich noch zur Genüge, oftmals blinkt die Leuchte ohne jeden ersichtlichen Grund... :roll: :roll:
Richtig lustig wird es dann erst wenn die Kiste ab und an anfängt zu Ruckeln, und wenn man dann Nachsehen will, läuft wieder alles ganz normal.
Ich hab dann ständig die Steckverbindungen kontrolliert und mit Kontaktspray benetzt dann war mal wieder ein paar Wochen Ruhe, letztendlich half nur der Umbau auf Vergaser und schon mit 34er Gleichdruckvergasern war das Ansprechverhalten viel besser und das Drehmomentloch in der Drehzahlmitte war komplett verschwunden..
Also bevor du da in neue Teile, Kraftstofffilter, - Pumpe, Rechner, Drosselklappenpotentiometer oder sonstwas investierst, häng ein paar Vergaser drauf und es ist dauerhaft Ruhe im Karton, hätt ich auch schon Jahre früher machen sollen dann hätt ich mir viele Nerven gespart...
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 20:25
Hallo Stephan
auf meiner hp und slideshows ist ganz unten meine ut,
die beiden 1. bilder zeigen die( möglichen) fehlercodes vom rechner
manchmal muss man das bike 2x anklicken, das die slideshow aufgeht,
weiss auch nicht warum, mal probieren
gruz
roger
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 17:12
Danke erstmal. Ich weis das die meißten auf Gaser umrüsten. Ich will aber wenn möglich erstmal die DFI drinlassen. Da ich eine zweite UT als Teilespender habe müsste das eingentlich in den Griff zu bekommen sein. Nächsten Winter geht sie eh außeinander um sie mal durchzuhübschen, dann kommt auch nen neuer Kabelbaum rein. Ist meißt der Grund für solche Maleschen....
