Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:31
 Betreff des Beitrags: Welche Ein u. Außlaßventile gehören zu welchem Motor?
BeitragVerfasst: 08.03.2008, 23:07
Hallo Leute wer kann mir bei der Bestimmung verschiederner Ein u. Außlaßventile helfen.
Habe folgende Varianten vorliegen:
Einlaßventil: Außen durchmesser ca. 35,96mm, länge ca 91,60 mm denke J 1100ST
Einlaßventil: Außen durchmesser ca. 36,95mm, länge ca 90,75 mm
Einlaßventil: Außen durchmesser ca. 35,95mm, länge ca 91,60 mm
Einlaßventil: Außen durchmesser ca. 35,90mm, länge ca 91,30 mm
Außlaßventil: Außen durchmesser ca. 31,80mm, länge ca 89,25 mm
Außlaßventil: Außen durchmesser ca. 29,85mm, länge ca 90,30 mm
Außlaßventil: Außen durchmesser ca. 31,90mm, länge ca 89,20 mm denke J 1100ST
Einlaßventil: Außen durchmesser ca. 36,95mm, länge ca 90,50 mm denke J 1100ST
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 09:34
Hi Reiner.
Die Längenmaße weiß ich jetzt wirklich nicht so aus dem Stehgreif.
Ich habe aber noch neue Ventile von Z1 bis zur Z 1000 J.
Die messe ich mal am Montag aus.
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 17:43
Hallo Achim
hast Du die Ventile schon nachgemessen ?
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 17:54
Upppsss...muss ich noch.
Werde mir gleich ein Zettel machen...einen Denkzettel....
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 17:57
Ja Caro, mach Achim mal nen Spicker! :wink:
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 18:00
Mist...war mal wieder falsch eingeloggt...Mist...würg...
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 18:34
hast Du vielleicht auch noch einen Satz UT-Ventile zum nachmessen ?
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 18:38
wie eilig ist das mit den UT Ventilen hab noch nen kpl Kopf müste sie erst ausbauen???
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 19:02
Hallo Reiner
danke für das Angebot.
Ich wüsste schon gerne wie lang die Teile sind,aber zerlege deshalb mal nicht Deinen Zyl. Kopf :wink: .
Vielleicht meldet sich noch jemand,der die Ventile in der Schublade liegen hat.
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 22:51
schau mer mal nächste Woche nach Forchheim.
Ich kann dir jetzt schon sagen, das die Teller 1,00 mm größer sind wie bei der 1000J, 1100St, 1000R
:D
