Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: Schwitzende Zylinderkopfdichtung
BeitragVerfasst: 28.02.2008, 16:05
Hallo zusammen,
bei meiner Z 750 E schwitzt die Zylinderpokfdichtung.
Nicht besonders schlimm, aber sie schwitzt etwas.
Ich habe im Laufe der letzten 25 Jahre sicherlich schon
5 Dichtungen neu verbaut. Aber immer nach ca. 500 km
schwitzt die Dichtung wieder leicht.
Trotz Nachziehen des Kopfes, trotzdem ich bei einer Dichtung
mal etwas Dirko verarbeitet hatte. Der Kopf schwitzt leicht.
Hat jemand eine Idee?
 Betreff des Beitrags: Kopfdichtung
BeitragVerfasst: 28.02.2008, 16:36
Hi, mal beim nächsten Abbau mit planschleifen versuchen und
Markendichtungen von z.B. Vresah (Klasmo usw. erhältlich)
verwenden, weiterhin die Reihenfolgen beim festziehen der Kopfmuttern
unbedingt beachten (geringeres Drehmoment, dann im zweiten Durchgang
mit dem vorgeschriebenen)..... :!: :!: :!:
Ansonsten leichtes schwitzen ist auch tolerierbar...... :D
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: easyzmotors
BeitragVerfasst: 28.02.2008, 18:45
Hallo RM Wenn es an den Ölsteigen schwitzt oder permanet Ölt,liegt es an den O-Ringen.Die Öldüsen der Z-Turbo verwenden. Wenn es in anderen Bereichen ist, dann den Zylkopf planen. Entweder Originale Dichtungen verwenden oder die von Vesrah. Gruß Easy M.
BeitragVerfasst: 28.02.2008, 19:38
Hast du denn auch die O-Ringe gewechselt ?? Das wird meistens gerne unterlassen und die härten aus. Wichtig ist auch, dass die Düsen drin sind, sonst drücken sich die O-Ringe nach innen weg und können nicht mehr dichten.
Seit ich vor 20 Jahren meine Zylinderkopfschrauben brutal 1/2 Umdrehung weiter gedreht habe ist ruhe. Ist aber ein Risiko, evtl. reißen die Stehbolzen ab.
