BeitragVerfasst: 25.02.2008, 03:57
Hi Jens.
Ist wirklich schwer zu sagen.
Sieht nach APE Nocken aus.
 Betreff des Beitrags: Re: was sind dass für Nockenwellen?
BeitragVerfasst: 25.02.2008, 13:20
gpz1100ut hat geschrieben:
Hallo Leute,
kann mir jemand anhand des Bildes sagen, was dies für Nockenwellen sind!
Hier der Original Text
the base circle is 1.080 lifts are .440 and .420" and the duration appears to be the typical 265* +/-
und hier ein Bild
Jens
Das ist eine ganz schön aggressive Welle mit einem Ventilhub: Einlass von 11,18mm und Auslass von 10,67. Nutzbarer Hub daraus ergibt sich bei Eca. 11mm und Aca. 10,5 mm. Es spricht viel dafür, dass die Welle ohne angepasste Ventilfedern unbrauchbar ist. Der Grundkreis hat einen Durchmesser von 27,43 mm. Es kann möglich sein, dass er nicht mit üblichen Messmitteln darstellbar ist, wenn der Rampenwinkel sehr groß ist. Die Einstellwerte für eine typische Einstellung sind denkbar von 30° bis 25° vor OT und von 55° n. UT bis 60°.
Bilde mal eine Stirnseite ab, damit ich das Profil besser erkennen kann. So vermute ich mal eine Tassenstößelbetätigung mit untenliegenden Shims.
Schau Dir mal die Partie um die Befestigungsaugen an. Kannst Du erkennen, ob die Nockenwelle gegossen wurde, oder ist sie ein aus dem Vollen gefrästes und gedrehtes und geschliffenes Teil? Bild
BeitragVerfasst: 26.02.2008, 23:42
Hallo Jens,
die für die Einstellung nötigen Angaben treffen nur auf einen definierten Ventilhub zu. Der für die USA gebräuchlichste Wert liegt bei 0,76 mm Ventilhub, wobei das Ventilspiel mit einbezogen ist. Also bei einem Ventilspiel von 1/10 mm nur noch 0,66 mm. Die Messung sollte so erfolgen, dass die Meßspitze genau in Richtung der Ventilbewegung aufgesetzt wird, um Fehler zu vermeiden, die durch Winkelabweichung entstehen können. :)
BeitragVerfasst: 27.02.2008, 06:10
leider sind mir die dazu passenden Tassen und Feder durch die finger geflutscht :( :( :(
Jens
Nagelneue Titanventilteller und verstärkte Ventilfedern hätte ich und würde mich ggf. gegen Geld davon trennen... :wink: :wink: :D :D
