 Betreff des Beitrags: Frage zum Aufbau der Lima
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 20:23
Hi, mal ne Frage zur linken Kurbelwellenseite, habe den Rotor demontiert
und auch das Anlasserritzel welches auf der Kurbelwelle sitzt, beim stöbern nach neuen Kupferscheiben und ähnlichem habe ich bei Klasmo folgendes Teil gesehen, welches ich aber nicht zwischen Kurbelwelle und Anlasserritzel habe, oder fehlt mir das?? Bei mir sitzt eine Kupferscheibe zwischen dem Nadellager und dem Kurbelwellenstumpf? Es geht um eine Z1000A2
Teil Nummer 7 sozusagen
wobei hier auch keine Kupferscheibe zu sehen ist, bei Klasmo,nämlich diejenige die bei mir anstelle wohl von Teil 7 ist..????
bei mir sieht man direkt den Seegerring, dann das Anlasserritzel samt Lagerung aufgeschoben, Kupferscheibe drauf,Rotor mit Freilauf drauf,
fertig, dachte ich....?
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Lima
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 20:35
Ist es etwa das? Falls es gebraucht wird, wer hat noch sowas liegen
kann auch gebraucht sein...kostet bei Klasmo 35,- Euro..!?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 21:17
das ist die Anlaufscheibe vom Freilauf.
Gibt es in drei Größen,die unterschiedlichen Ausführungen sind mit 1,2 oder 3 Sternchen markiert.
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 21:46
du musst erstmal den rotor samt frailauf und ritzel auf die welle schieben und ganz leicht oder auch nur per hand andrücken. anschließend den abstand wischen ritzel und gehäuse messen, danach dann die gummischeibe aussuchen.
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 09:09
Jau...Amir.....
Na das erinnert mich aber an...**** 2007...... :( :D
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 10:45
pssssst, achim... :D :D :D
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 16:28
Hi das siehst du auch nur, wenn du den rotor und das Anlasserfreiluafzahnrad runternimmst. Es sitzt zwischen dem Zahnrad und dem Lager der Kurbelwelle. Wenn es fehlt dürfte dein Zahnrad hin u nd her zu bewegen sein. Ist nicht gut. Vermutlich siehst du es aber einfach nicht.
Ich such mal die Bilder
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 16:34
Hier die Bilder
