Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:49
 Betreff des Beitrags: Primärkette
BeitragVerfasst: 14.11.2007, 11:02
Hi!
Bei meiner Z750E rasselt die Primärkette. Kann man den Durchhang
überprüfen ohne den Motor auszubauen, Ölwanne abbauen oder so?
Rolf
BeitragVerfasst: 14.11.2007, 14:01
Um den Durchhang der Primärkette zu prüfen,ist es schon besser den Motor auszubauen,auf den Kopf zu legen,alles abschrauben um dann besser an die Kette ran zu kommen.
Zumindestens muss die Ölwanne ab.
Dann kannst du im eingebauten Zustand des Motors mit einem langen Schraubendreher gegen die Kette drücken.
Wenn du dann ein gutes Gefühl in der Hand hast,kann man so zumindestens in etwas erahnen in wie weit die Kette durchhängt.
BeitragVerfasst: 14.11.2007, 15:53
Hi Rolf, bist du dir sicher, dass es die Primärkette ist.
Meistens ist es die Steuerkette. Spann die erst einmal richtig.
BeitragVerfasst: 14.11.2007, 16:25
Hi! Ich glaube nicht, daß es die Steuerkette ist. Mit zunehmender Drehzahl
verschwindet das Geräusch. Wenn ich bremse und die Kupplung kommen
lasse, also die Kette auf Zug ist, ist es auch weg. Rolf
P.S. Kackwetter---es schneit !
BeitragVerfasst: 14.11.2007, 16:28
Hi, wenn es die Primärkette ist nützt dir das Ausmessen auch wenig. Nur dass du dann weißt, dass es sie ist. Zum Wechseln müsstest du den Motor öffnen. Ich würde damit fahren, bis sie überspringt. Dann ist sie endgültig am Ende, meistens dann auch der Freilauf und der Motor sowieso.
