Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:07
 Betreff des Beitrags: Motorstart nach Überholung
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 19:31
Hallo Leute,so nun ist es fast soweit,der erste Startversuch meines überholten Motors steht an.Wollte jetzt mal fragen wie ihr das macht.Also gleich starten und laufen lassen,oder ohne Kerzen orgeln bis sich Öldruck aufgebaut hat?? Saugt die Pumpe da genug??Oder ist es deswegen eher schädlich??
Bei meinen Ford-Motoren hab ich sonst erst immer nach Abbau des Verteilers die Ölpumpe per Accu-schrauber angetrieben und hatte so gleich überall Öldruck.
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 20:59
Hi Volker,
wenn du alle Teile mit Öl eingesetzt hast, dürfte wohl der Ölfilm nicht geringer sein als wenn ein Mopped längere Zeit gestanden hat.
Den Motor von Hand durchdrehen, empfielt sich aber trotzdem um sicherzustellen dass alles "rund" läuft bzw die Kolben nicht gegen die Ventile kommen.
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 21:01
Das sehe ich genauso.
Wenn von Hand alles "rund" läuft, dann Benzinhahn auf und orgeln, bis sie kommt!
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 22:37
Mal Kerzenstecker runter und per Anlasser durchdehen lassen, so kommt Öl auch überall hin, danach drauf mit den Steckern und laufen lassen...
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 15:44
Sie läuft :D :D :D Ölkontrolle ging sofort aus,eimal Zündkabel getauscht und dann endlich nach anderthalb Jahren dieses Geräusch wieder zu hören :D :D :D :D
Gibt am Wochenende mal nen Bericht mit Bildern,muss jetzt sofort!!!!!! wieder in Keller und Restarbeiten machen
Gruß und Danke Volker
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 16:56
Dann mal schnell, noch ist geiles Wetter !
Glückwunsch und weiter so.
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 18:48
Prima!
Und Du wolltest sie verkaufen! tss tss tss 8)
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 19:18
Ja,ich Trottel,ich weiss :roll:
BeitragVerfasst: 22.10.2007, 09:37
Gratuliere....
GreetZ
Thomas
