 Betreff des Beitrags: Benzinschlauch GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 06.09.2007, 21:40
Ich suche einen Benzinschlauch für meine Gpz 1100 Ut
der Schlauch sitzt hinter dem Benzinfilter und geht zur Pumpe ist ein formschlauch auf der einen seite dicker als auf der anderen und leicht gekröpft oder so. Sieht auf dem Bild aber ein wenig anders anders aus.
Der schlauch hat auf dem Doc die nummer 92059c.
Mein Freundliche sagt gibt es nicht mehr.
Heiko
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 06:15
Heiko,
altes Material zu benutzen macht auf Dauer nicht glücklich. Mit einer kleinen Bastelei kann man sich da sehr gut behelfen. Besorg Dir ein ausreichend langes Stück Schlauch für den großen Anschluß (müßte 8mm sein) und ein kurzes Stück Schlauch eine Nummer kleiner (sollte dementsprechend 6 mm sein). Ich habe doppelwandigen Gewebeschlauch genommen. Von dem kleineren habe ich die Außenwandung mit dem Gewebe entfernt und die Innenwandung in den größeren Schlauch geschoben. Nun hast Du einen passenden Schlauch, der mit Schraubschellen fixiert absolut dicht sein sollte. Bei mir ist er es auf jeden Fall.
Gis
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 15:31
Ich möchte auch nichts altes verbauen, macht ja keinen Sinn. Ich suche ne Bezugsquelle für so`n Schlauch.
Möchte eigentlich nichts basteln mit aufschneiden oder so.
Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend.
Heiko :) :D :) :D
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 16:27
So also nun ohne schlauch schälen und reinstopfen und so....nicht mit kraftsroffleitungen!!!
ALso es gibt von der Firma Gates Kraftstoffschläuche in allen duchmessern also auch in 8mm und 6mm wie du es brauchts....und nun das interesante es gibt von gates schlauchadapter aus Kunstoff welche querschnittsveränderungen in beide richtungen zulassen also von dick auf dünn und eben anders herum...
aber nun achtung...die schläuche sind nur benzin nicht öl beständing....also nur für kraftstoffsystem nutzen...sonst gehen die recht unsanft kaput vorallem unter druck....und in benzin duschen macht keinen spaß
GreetZ
Thomas
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 17:10
Hallo Heiko,die Kunstoffadapter von 8 auf 6mm bekommst du in jeden Autozubehör laden.Kosten 50 Cent das Stück :wink:
Brauchte ich für meine Mikuni-RS Vergaser auch.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 18:35
In den läden in meiner nähe wo ich gefragt habe haben die mich alle angguckt wie ein kaputtes Auto :shock:
Nun werde ich mal nach Hannover reinschauen bei gelegenheit.
Da mal mein Glück versuchen. :bike01:
Die größe muß ich nochmal messen.
Heiko
BeitragVerfasst: 07.09.2007, 21:08
Heiko,wenn du kein Erfolg hast,melde dich.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 15:41
Mach ich. :D :D
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 19:56
Heiko, solltest du die dinger nicht herbekommen schick mir ne pn dann schau ich mal und schick dir en paar hoch :)
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 15:36
Habe ich fast vergessen.
War beim Suzihändler und der Hat mir nen halbwegs passenden schlauch mitgegeben.
Heiko
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 19:18
Von welchem Modell? Teilenummer? Preis?
Alles wissen wollen!!!! :D
Gis
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 20:11
Von was für einem Teil kann ich garnicht sagen ich habe den alten Schlauch mitgenommen und die haben dann einen rausgesucht und mir geschenkt :D :D :D .
Der passt aber auch nicht so 100%ig aber es ist meiner Meinung nach in Ordnung. Musste ein wenig abschneiden. Ich schau die Tage noch mal nach der genauen Größe. Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Heiko
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 09:08
So habe nochmal nachgememesen er hat im aussendurchmesser ca. 15mm und hat eine 1-2mm wandung es geht damit ganz gut er ist immer noch dicht.
Heiko
