 Betreff des Beitrags: Zylinderkopfdichtung einbauen?
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 18:56
Hallo alle .
Ich möchte morgen meine neue Kopfdichtung einbauen. Nur mein RHB sagt nichts aus wie :(
nun meine Frage: links nach rechts oder umgedreht?
Woran erkenne ich was oben und unten ist und was ist links und was ist rechts?
Motor ist ein 1000 BJ 78
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 19:21
Hi.
Bei der alten Z 1...?????..Zweiteillig...???..die mit dem Kettenschacht O-Ring.
Dann ist rechts links egal...
Nur...
Die Seite wo die Metallringe"breiter" sind in der Kopfdichtung ,kommt nach oben.Gilt auch für die durchgehende Kopfdichtung.
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 19:40
Ja Alt ist sie und ne zweiteilige kopfdichtung mit O-ring im kettenschacht.
Typ KZT1000-C1A ,EZ 10.78 in Californien
danke erstmal für den tip,wenn das mit den Seuerzeiten nicht so will,
melde ich mich noch mal.
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 20:14
Oki..
Steuerzeiten..ganz einfach..
Auslassnocke..Pfeilmarkierung muss mit der Dichtfläche überein stehen....Bolzen der knapp unter der Dichtfläche ist..gleich "0".
Dann der nächste Bolzen gleich "1"..bis "28" durchzählen. Einlassnocke mit der Markierung 28 bedeutet,dass dort der Bolzen 28 sein muss. Pfeil der Einlassnocke muss ebenfalls mit der Dichtfläche vom Kopf überein stehen.
Einmal an der Zündung durchdrehen..fertig.
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 20:55
ja genau so habsch das im forum auch gelesen und so stehs im buch .
versuche mal mein glück.
und muss der kettenspanner schon dran sein weil der ist mir auseinandergefallen beim auseinanderbauen.
Muss die einzelzeile erst mal zusammensetzen und dann wolte ich ihn dranbauen und die kette spannen.
Mein RHB ist in englisch da kanste nur nach die bilder schauen und umübersichtlich is es och.
Ich will ja nichts kaput machen habt ja schon dolle sachen über den kettenspanner geschrieben.
