Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:02
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel Z 1000
BeitragVerfasst: 15.11.2004, 09:06
Hi!
Muss bei meinem Z 1000 Motor die Ventile einstellen.
1.Ist das Ventilspiel genau so groß wie bei der Z 1000?
2.Gibt es Abweichungen im Spiel bei nicht originalen Nockenwellen?
Danke
BeitragVerfasst: 15.11.2004, 09:08
Tschuldigung! Sollte natürlich heißen: Ist das Ventilspiel genau so groß wie bei der Z 900 ?
BeitragVerfasst: 15.11.2004, 21:41
qegli,
geht es ein wenig genauer????
Welche Nocken mit welcher Gradzahl???
motor originoal oder Ventile gekürzt???
http://www.z-stammtisch-köln.de
BeitragVerfasst: 23.11.2004, 09:07
Hi!
Antworte erst jetzt, weil mein Rechner krank war (Virus).
Also....die Frage mit den anderen Nockenwellen war mehr theoretisch.
Sind wohl originale drin (glaube ich). Z 1000 oder Z 900 ? Ist da ein Unterschied beim Ventilspiel? (z900 =,05 bis 0,1 mm !?)
 Betreff des Beitrags: Ventile einstellen
BeitragVerfasst: 23.11.2004, 19:03
lt den verschiedensten WHB sind die Einstellwerte bei den Z1, Z 900, Z1000 A1+2 sowie der Z1R gleich.
Einlaß + Auslaßventile = 0,05 mm bis 0,10 mm.
Nur bei den Z 1000 MK II und Z 1000 J sind die Werte anders
E + A = 0,05 bis 0,15 mm.
Die versierten Kawahändler sind aber übereinstimmend der Meinung, dass auch die Z1,900 + 1000 A/Z1R wie die MKII undJ Modelle eingestellt werden sollten; heißt:
Einlaß 0,05 bis 0,12 mm
Auslaß 0,05 bis 0,15 mm.
Dabei sollte beachtet werden, dass die engen Werte um 0,05 bis 0,07 mm zu vermeiden sind, da sie sehr eng am Minimum liegen.
Ich selbst fahre mit Werten um 0,10 - 0,15 mm E+A sehr gut.
Und: erfahrene Schrauben wissen " was klappert hat Luft und läuft " :) , daraus folgt : " was ruhig ist, kann abreißen". :( :(
BeitragVerfasst: 27.11.2004, 16:45
Hi!
Alles eingestellt!
Danke für die Tipps.
BeitragVerfasst: 14.03.2005, 19:37
tach,
gilt obengenantes Spiel auch bei nem 1200er Motor (ex. 900ccm) mit J Kopf?
BeitragVerfasst: 14.03.2005, 20:25
Hallo Ulf,
stell die Ventile so ein, daß 0,10mm rein geht und 0,15 nicht, so machst Du auf jeden Fall keinen Fehler. Mit dieser Einstellung liegst Du in der Optimalen Toleranz!!!
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
