Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:53
 Betreff des Beitrags: Unterdruckbenzinhahn?????
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 09:28
Hab an meiner Z1000 A2 die J Vergaser montiert. Ich bin mit dieser blöden Lösung der Verbindung der 2 Abgänge vom Benzinhahn mittels T-Stück auf den einen Benzinschlauch der J nicht so sonderlich glücklich,.abgesehen von ständigen Dichtigkeitsproblemen des Hahnes trotz neuem Dichtungssatz.. :( ...wer weiß da ne elegantere Lösung für?? Hab schon überlegt, den einen (undichten) Abgang des Benzinhahnes stillzulegen und dann mit einem Schlauch direkt auf den Vergaser, nur ob da die Spritmenge ausreicht....gibt es für die A vielleicht einen Unterdruckbenzinhahn wie bei der J..??...sacht ma bitte was!
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 19:55
Hallo Schnippel,
der von der Z 1000 J passt, mußt nur das Steigrohr etwas kürzen. Wenn Du aber das Steigrohr zu kurz machst, dann hast Du zu wenig Reserve.
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 20:07
Hallo Reiner,
ich habe 2 J`s...das geht garnicht!! J wird mittels 2 Schrauben untergeschraubt, ich habe am A Tank (kann auch Z900 sein, weiß ich nicht genau) nen Schraubgewinde (22ger meine ich?)...wenns so einfach wär hätte ich nicht gefragt...hab mal was von ner Z650 gehört, nen US-Modell...aber hier scheint wohl keiner was zu wissen..!? :?
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 21:16
bei der J ist org. auch nur ein Schlauch.
Wenn Du Bedenken hast daß ein Abgang vom Hahn zu wenig ist, mess doch mal was raus kommt, z.B. eine Minute in einen Behäter laufen lassen und auf Verbrauch umrechnen.
Carlson
 Betreff des Beitrags: Unterdruckbenzinhahn.
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 21:18
Hallo Schnippel ,
ich hab´ne alte Z650 und die hat keinen Unterdruckhahn .
aber vieleicht die Jüngeren 650er modelle mit den Gleichdruckvergasern.
Wie sieht das bei der Z1000 aus ? ist da vieleicht eine Fremdfabrikats-
transplantation möglich ? Suzuki hat in fast allen Modellen Unterdruckhähne verbaut. Ich habe ausser meiner Z auch noch zwei Suzuki GS 550 und die haben eben diese Benzinhähne dazu muß man
nur das Einbaumaß wissen . ;o)
Uli (Motor-Fan)
 Betreff des Beitrags: Re: Unterdruckbenzinhahn?????
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 21:25
@Schnippel,
ich habe auch die J Vergaser an meiner A 1
habe einen Ablauf zugemacht und bin direkt auf die Vergaser gegangen, die Durchflussmenge reicht auch bei Volllast vollkommen aus (wenns kein vollgetunter Motor ist)
Also einen dicht machen und saugen lassen
Gruss Rembrand
http://www.z-stammtisch-köln.de
BeitragVerfasst: 03.04.2005, 22:22
der Z1R benzinhahn hat auch nur einen abgang, nehme ich für meine Z1R oder smoothbore vergaser, klappt bestens
roll on!
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 18:38
:lol: ja das freut mich doch schon mal, ich werds erstmal probieren, der Motor ist von ner MK2 mit bearbeitetem Zylinderkopf und scharfen Nocken, mal sehen ob das funzt, danke erstmal!!
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 20:48
Hallo @all,
Schnippel hat geschrieben daß Er eine A2 besitzt und keine A1. Nun ist es so daß es bei der A2 einen Benzinhahn mit zwei Abgängen hat, und einem Unterdruckanschluß. Also somit ist der Hahn mit zwei M6 Schrauben am Tank befestigt, und nicht mit einem M22 Gewinde. Der von der Z 1000 J ist auch mit zwei M6 Schrauben befestigt, und dann passt der Benzinhahn bei der Z 1000 A2.
MfG Reiner
BeitragVerfasst: 05.04.2005, 19:44
...muß da was klarstellen, der Tank dürfte von Z1/Z900 stammen,Tankdeckel nicht abschließbar, Schraubgewinde für den Benzinhahn, Benzinhahn hat zwei 6er Abgänge, nix mit Unterdruck... ich wollte Euch nicht verwirren! :?
