Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:01
 Betreff des Beitrags: gang übersprungen
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 23:28
kann das sein das wenn ich bei meiner z 550 die gänge zu hoch ziehe das die dan überspringen , das ist mir heute passiert , habe den ersten gang hoch gezogen und dan ist irgentein anderer rein gesprungen und das hinterrad blockierte , ich habe jetzt ein aufgeschlürften arm ein kaputtes knie und makken am mopped ?? kann mir einer helfen ?? woran liegt das , weiss auch nicht wie ich das tessten sol :(
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 05:28
Ist jeden schon mal Passiert das der gang nicht richtig drinne war, aber du hattest leider richtig Pech, das dich dein Gaul abgeworfen hat.
Wenn das einmal Passiert ist, und nicht wider auftritt, würde ich das als Pech gehabt abstufen. Es kommt aber auch vor wenn man auf einmal andere Schuhe an hat das man die Gänge auch nicht richtig einlegt, ist auch schon öfters vorgekommen, würde mal sagen, jeden zweiten hier ist das schon Passiert.
Würde also an deiner Stelle, mal ein Gelände oder einsame Straße aufsuchen wo du das Testen kannst, Fahre langsam und schalte jeden Gang mal.
Wenn alle Gänge sauber schalten, mache dann es mit den Beschleunigen, wenn immer noch nichts auftritt würde ich mir keine Gedanken machen.
Wir wollen ja nicht den Teufel an der Wand malen.
So kommt es aber nun öfters vor das die Gänge raus fliegen oder vor/zurück schalten beim Lastwechsel dann hast du leider Pech.
Rückstellferder auf der Schaltwelle ist Defekt, Getriebezahnräder auf der Antriebs oder Abtriebswelle ist Abgenutzt, Getriebeschaltgabeln sind verbogen oder abgenutzt, oder die Arretierfeder des Getriebeschaltnockens ist ausgeleiert.
Jedenfalls musst du den Motor öffnen was ich nicht hoffen möchte für dich.
Oder wenn du Glück hast ist nur die Getriebeschalwelle leicht verbogen.
Ich hoffe für dich das du Glück hast und Drücke dir die Daumen, das sich die Gänge sauber durchschalten lassen.
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 23:48
ok , werde ich mal ausprobieren wenn mein arm wider voll funktionstüchtig ist , aber das komische war ja das ich schon in den oberen drehzahl bereich war und mein fuss ja nicht direkt an der schaltung hatte , aber mal schauen . hoffe auch nur das es mein fehler war
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 07:43
Wenn,so wie du es schilderst,und dich nicht verschaltet hast (..nicht die Schaltung berührt im oberen DZ-Bereich),dann hast du ein schadhaftes Getriebe.Das kann einige Ursachen haben.
Vielleicht ist deine Hauptgetriebewelle "nur" Ölschlamm zwischen dem Fliehkraftmechanismus .
Zuletzt geändert von Anonymous am 03.08.2007, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 12:13
Achim wir warten ab :wink: und die Reallität hat bewissen das ein wenig Ölschlam nicht so viel ausmacht.
Jetzt komm mir nicht das habe ich schon gehabt, dann müste ich dir aber sagen bei den ganzen Motoren du und ich gemacht haben, war genug Ölschlam in jeden Motor drin das kein einziger Motor solche Symtome aufwies :wink: .
Da wirst du mir beiflichten müssen mein Schnukel :wink:
Also mein Schatz wir warten ab und ich hoffe das er sich nur verschaltet hat, man muss ja nicht immer vom Schlimsten ausgehen.
Manchmal ist es halt nur das kleine und nicht das große :wink: Net war Kabelachimedius
