Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Suche Z1000 MK 2 Motorteile
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 21:20
Hallo ! Ich suche für einen Z 1000 MK2 (A4) Motor einen Getriebe Gehäusedeckel . Wer kann Mir da weiter Helfen ? Gruß Franz
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 22:19
Hi Franz,
ich kenne den Lima-Deckel, den Zündungsdeckel, den Kupplungsdeckel,
den Kettenritzeldeckel u. den Anlasserdeckel.
Aber wo bitte sitzt der Geriebegehäusedeckel?
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 01:42
moin franz,
es gab 2 verschiedene deckel für die MKII. einmal rechte seite gerade und einmal wellenförmig ausgespart. wenn du einen frühen MKII hast, sollte eigentlich der deckel der gesamten Z-reihe passen. wenn nicht, müsste auch der deckel der Jot, R und GPZ passen.
@jörg: nimm mal deinen ritzeldeckel ab und da, wo die getriebeausganswelle rauskommt, abgedichtet vom großen simmering, das ist der getriebeausgangsdeckel :D :D :P
greZ
amir
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 01:47
oder hier im bild. ok, ist zwar ein ST rumpf, der deckel ist aber Jot. rechte seite, wie gesagt, ist die geschwungene version. der rest der Zeds hat rechts ne gerade seite
 Betreff des Beitrags: Getriebe ausgangs Deckel
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 21:32
Moin Amir ! Ich suche den Deckel von der späteren MK2 . Mir hatte ein Bekanter mal einen Deckel von einer GPZ 1100UT ausgeliehen , aber da passte das mit der Kuplungsstange nicht so richtig . Ist der Motorblock von der UT vieleicht noch etwas anders als bei der J oder habe Ich den Deckel nicht richtig an gehalten dann müßte Ich es noch mal Testen . :o :o Gruß Franz
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 09:25
moin franz,
auf jeden fall passen tun die deckel der J, R und B1 B2, unitrak habe ich noch nicht versucht und kann dazu keine angaben machen.
wenn du den J etc deckel nimmst, musst du auch den simmering für den kupplungsdeckel tauschen, da deren stange einen größeren durchmesser haben. einfach gegen den ring der Zeds tauschen und gut is.
der deckel der späten MK2´s ist genau der der Jot´s, die dichtung darunter folglich auch
greZ
amir
 Betreff des Beitrags: easyZmotors
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 20:48
Moin Franz, da Kawasaki damals nach dem Baukastenprinzip gebaut hat müsste der Deckel von der UT passen. Die Rumpfmotoren der 1000er und 1100er sind Baugleich. Simmerringe wechseln auf das Mass von deiner MK und Gas geben. Falls dein Deckel defekt sein sollte, ich habe noch einen von der B1. Gruss Easy M.
 Betreff des Beitrags: Getriebe Ausgangsdeckel
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 20:51
Moin Amir ! Ich wollte Mich noch bei Dir für die Auskunft und die Tips bedanken . Den Getriebe Ausgangsdecke von der MK2 (A4) suche Ich für einen ST Motor, den Ich umbaue . Der ST Motorblock auf den Foto sieht Top aus , hast Du den neu Lackiert und was für einen Lack hast Du dafür genohmen ? Ich muß meinen Motor auch noch Lacken Ich hatte da an Autolack gedacht mal schauen . Gruß Franz
 Betreff des Beitrags: Ausgangs Deckel
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 21:09
Moin Easy M ! Was soll der B1 Ausgangsdeckel noch kosten . Gruß Franz
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 21:38
Hallo Franz
kann dir den RH Motorlack empfehlen habe ich
bei mir auch gemacht. Kann ich dir auch besorgen
Gruß Karsten
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 09:42
moin franz,
hab ich mir doch gedacht, dass du den deckel für den ST rumpf brauchst :D :lol: warst du nicht letztens bei mir?
ich muss gestehen, ich habe den rumpf überhaupt nicht gelackt, der sieht auf dem bild auch nur so tip top aus. er war aber noch gut genug, um ihn nach dem reinigen so zu belassen.
solltest du jedoch noch lacken wollen, ich nehme auch immer den 2K motorlack von RH in matt. mit ner sprühpistole aus´m baumarkt kommst du auf beste ergebnisse.
komm doch mal vorbei, kannst dir das gerne ansehen, kopf ist noch nicht drauf.
greZ
amir
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 09:49
noch ein bild, wo zu erkennen ist, dass er nicht lackiert ist :lol:
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 20:35
Moin Amir ! Da hast Du Recht mit das Ich Bei Dir wahr . :) Ich währe auch schon längst mal wieder vorbei gekommen wenn man mehr Zeit hätte , aber Ich denke mal das klappt diesen Monat noch , bei Dir rein zukommen . Gruß Franz
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 22:09
fein, aber ruf am besten vorher durch, ich bin oft unterwegs. morgen ist mein kopp fertig, dann wird der klumpen komplettiert :) :)
greZ
amir
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 09:45
Moin Amir ! Alles klar . Ich mir muß nur Deine Tel. Nr. wieder suchen ! :D Gruß Franz
 Betreff des Beitrags: Motor Lack
BeitragVerfasst: 09.08.2007, 20:57
Moin Karsten ! Danke für Deinen Tip mit dem Lack und was soll der kosten ? Gru0 Franz
BeitragVerfasst: 11.08.2007, 22:45
Hallo Franz
habe dir eine PN geschickt
Gruß Karsten
