 Betreff des Beitrags: UT-Nockenwellen, Alternativen ?
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 11:35
Ich habe einen UT-Motor, der überholt werden soll.
Ist für ein neues Projekt gedacht, so Richtung Superbike. Die Nockenwellen sind nicht mehr die besten, darum überlege ich, sie gegen andere auszutauschen. Hat jemand hier andere verbaut, wenn ja welche. Es geht mir nicht um Spitzenleistung sondern eher um mehr Drehmoment im mittleren Bereich. Der Motor soll ansonsten wenn möglich,original bleiben und mit Vergasern laufen.
Bekannt sind mir die Namen Schrick, Andrews und Yoshimura, nur welche sind möglich und machen das,was ich erwarte :?:
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 15:01
Moin auch
schau mal auf die Megacycle.com-Seite. Da gibt es verschiedene Profile mit Angaben zur Motorcharakteristik.
Webcam hat auch einiges.
Ich würde allerdings gute gebrauchte Serienteile nehmen und die nach meinen Wünschen einstellen.
Ulf
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 17:16
Die sind gut..... :D :D
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 17:36
Sport Nockenwellen
Ja an diesen Thema kommt keiner Vorbei wenn es um Leistung geht.
Gerade wenn man fast alles Normal lassen will am Motor, und nur eine Nockenwelle will, die den Motor nur ein bissel mehr Kraft geben soll. Na jetzt wird es Schwierig nicht immer sind die Harten Nockenwellen (nennen wir sie mal so) die Besten, den man muss doch einiges Umbauen oder besser gesagt Umrüsten, Fängt bei den Vergaser an und hört bei der Abgasanlage auf.
Nur mal zwei Teile zu nennen. Also Wichtig ist es in dein Fall Jochen, da mal verschiedene Hersteller zu vergleichen, oder mal Anzurufen.
Den du weißt wenn du Anrufst und dein Problem erklärst können sie dich Beraten.
Gut Keine Frage hier können wir dich auch beraten aber, wehe dir gefällt dann nicht was man dir hier sagt.
Dann ist aber die Endtäuschung groß, anders beim Händler die das jeden Tag machen, und damit Geld verdienen, die sagen dir mit einer 96% Trefferquote was du nehmen sollst, und wenn du sie selber einbauen willst, gibt es dafür auch Super Tipps.
Gut die Kriegste hier auch, aber ich glaube du weißt wo ich hinaus will.
:wink:
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 17:39
Was mir bei näherem Betrachten Deines Avatar so auffällt mein lieber Schibi...... haste kein Viertakter gefunden?
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 19:27
Hallo Jochen,
mit Abstand das beste, was Du bekommen könntest, wären Wellen von Schrick. Der Mann ist in der Lage, Dir genau das zu liefern, was Du haben möchtest. Nachteilig ist, dass er möglicherweise keine Arbeiten dieser Art mehr annimmt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die Fa. verkauft worden sei, wenn mich nicht alles täuscht, an AVL Österreich. Aber ruf doch einfach mal in Remscheid an.
Die Yoshimura stage1 würde Deinen Vorstellungen auch entgegenkommen, sie hat ein sehr harmonisches Verhalten. Zu den anderen Wellen könnte ich nichts aus eigener Erfahrung sagen, nur, was ich von ihnen gehört habe. Bild
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 19:55
Moin auch
Schrick fertigt nur noch CAD entworfene Teile. Die guten alten Meisternocken und die Kopiemaschine sind dort Geschichte.
Ich habe gerade Webcam 270 Grad Nocken in eine Z1000 gebaut. Die hatten auch eine sehr schöne Mitte, laufen aber nur mit verstärkten Ventilfedern.
Prinzipiell werden scharfe Nocken, je nach Einstellung zwar die Mitte und den oberen Bereich verbessern, aber bei niedrigen Drehzahlen Leistung kosten.
Mit den relativ scharfen Seriennocken (die der UT entsprechen ziemlich genau den Yoshi Stage1) gibt es genug Möglichkeiten ohne großen Aufwand eine Einstellung zu finden, die deinen Vorstellungen nahekommt.
Ulf
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 21:00
Könnte dir eventuell ein Paar originale UT 120 PS Nocken anbieten.
Bei Interesse bitte PN
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 06:19
Z1_Z1 hat geschrieben:
Moin!
Haben die 100 PS und 120 PS Versionen verschiedene Nockenwellen? Woran erkenne ich die?
Gis
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 06:40
die 120 er haben 37,8 mm hub
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 06:57
Die UT ist über Nockenwellen gedrosselt???
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 16:04
da gibt es 3 verschieden hohe Nockenwellen
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 16:11
@ulf penner: hast du verstäkte ventilfedern genommen oder reichen die der UT?
roll on!
amir
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 17:31
Moin auch
für die Webcam Nocken habe ich verstärkte Federn genommen. Und auf untenliegende Shims umgebaut.
Ulf
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 19:46
danke für die auskunft, ulf, gestatten die frage: welche?
danke und gruß
amir
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 14:25
Moin Amir
tut mir leid, weiß ich nicht mehr. Irgendwelche Amiteile. Bis 0,460" Hub freigegeben.
Ulf
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 15:57
das sollte wohl Nockenhöhe heissen....
Manne
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 14:55
So,
Urlaub ist wieder rum und jetzt kann man sich wieder den maschinellen Dingen zuwenden.
Das Schrick nichts mehr macht ist schade. War insgeheim mein Favorit, da er quasi "um die Ecke" seinen Laden hatte.
Die anderen alternativen werde ich eben dann nach und nach mal kontaktieren.
Mit Original meinte ich, das nichts aufgebohrt werden soll, verstärkte Federn
werden wohl unumgänglich sein.
Das es 3 verschiedene Nockenhöhen für die UT gibt war mir auch neu. Man lernt eben nie aus.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 15:44
noxx hat geschrieben:
Geht mir ebenso.... dieses Forum ist schon klasse !! :D :D
Ich dachte immer alle deutschen UT's hätten die gleichen (scharfen) Nockenwellen drin und wären nur über den Gasanschlag gedrosselt... :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 22:09
3 verschiedene nockenhöhen gibt es auch nicht, sondern 3 verschiedene nockenprofile. ich meine, die 85er US UT hat die schärfsten klamotten :)
