Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 125 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: ST Motor ausbauen !?
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 20:44
hi eine frage an die st spezialisten, was muß ab um den st-motor ausbauen zu können !? schwinge raus !? dringend !!
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 21:35
Hallo Andi,
...ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wie ich es in Erinnerung habe muß die Schwinge raus und der vordere Kardanantrieb (Antiebswelle) muß auch demontiert werden.
Den Rest wie üblich.
Andi
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 21:36
HILFE, ich krieg ihn nicht raus !!
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:09
Wie schon gesagt:
Schraub den Antriebswellengehäusedeckel ab und entferne vorderen Teil des
Kardans samt Kardangelenk.
Dann müßte es funktionieren.
Falls nicht, gib mir Bescheid und ich schick Dir morgen früh Auszüge aus dem WHB.
Andi
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:10
Hi Andi
Ich hatte doch am telefon folgendes gesagt.
Du musst die Schwinge lösen,um diese samt kardanwelle nach hinten drücken zu können.Erst dann ist der "Kardanzapfen" auch weit genug vom Motor weg.Danach...wie Kawaandi gesagt hat,den motor aushängen.
Und...dannnnnn...kommste nach Bärlin...... :D :D
Bis Samstag......
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:16
pack det Schlachtvieh uffen Hänger!
:D :D :D :D :D :D :D
Viel SpaZZ auf der Fahrt und in Bärlin!
Gruß mir den Dicken!
(ja, Achim auch! :lol: :lol: :lol:)
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:28
Mir fällt da noch was: in Höhe der Gummimanschette befindet an der Ka-Welle so ein Sicherungsdorn oder Ähnliches, den man mit nem Schraubendreher herausdrückt um die vordere Welle von der hinteren zu trennen. Sonst bekommt man die Schwinge auch nicht raus.
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:39
Hi Andi....der Bärliner....na ein Glück das de dat noch gesagt hast... :D
Gruss ****.
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:43
andi, haste nicht noch Garantie auf die Möhre?
Oder Rückgaberecht?
Soll der Heini wieder abholen!
:D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 08:33
Alex the Z hat geschrieben:
Oder Rückgaberecht?
:D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D
HAR HAR sehr hilfreich !!
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 09:37
du musst lediglich den dorn aus der welle hinter der manschette rausdrüken, dann kannst du das gesamte kardangeraffel mitsamt deckel demontieren und motor anschließend wie alle zed motoren raus.
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 10:09
Bei mir ging die Welle auch schwer runter. Mit Sprühöl und leicheten Hammerschlägen hat es dann geklappt. Vorher Splint Nr. 6 nach innen rausschlagen.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 19:45
WAS FÜR EIN FILM !!
entlich alles raus und verladen, die reise kann losgehen !!
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 21:04
Oki......**** hat Käsekuchen gemacht....
und...Nils,Kawaandi... freuen sich auch schon auf einen Grillnachmittag mit Euch.
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 23:20
Ja dann hoffe ich nur das Caros Kuchen Groß ist :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 23:23
andi hat geschrieben:
WAS FÜR EIN FILM !!
Normaler weise würde ich sagen warte mal ab Andi, ich kenne ja Achims Leidenschaft zum Thema Film aber das war ja nicht gemeint :lol:
BeitragVerfasst: 14.07.2007, 06:59
Morgen Leut´s.
Na die beiden aus BS und W...hausen werden ja jetzt schon auf dem Weg nach **** sein......
Werde einige Pic´s machen.... :D :D
Thema wird sein.....Schibi sattelt jetzt auf Kawa-Motoren um... :D
Bis später..****
BeitragVerfasst: 14.07.2007, 08:18
*Ex-User* hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 14.07.2007, 23:12
bin grade wieder zuhause angekommen !!
danke noch mal an achim, günther, caro und daumen2.
und danke für den netten abend bei nils und silvia (schuldigung , hatte ich vergessen) !!
müde
Zuletzt geändert von andi am 15.07.2007, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.07.2007, 23:29
Hi.
Na dann mal hier ein Paar Bilder.
