Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:10
 Betreff des Beitrags: Temperaturen am Z 1000 J Motor
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 21:15
Moinsen die Herren!
Meine Gpz ist gerade zum Einstellen und Tüven wech, da hatte ich Zeit an meiner Jott weiter zu machen. Diverse Teile habe ich heute gestrahlt, um sie beschichten/verchromen/verzinken zu lassen. Unter anderem werde ich das Motorgehäuse und den Ventildeckel beschichten lassen und frage mich nun wie heiß die Zylinderbank wird. Steigen die Temperaturen über 200°C? Ich hab leider bislang kein Thermometer auftreiben können welches diesen Bereich abdeckt. Was meint ihr?
Gruß in die Runde!
Micha
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 21:25
Ja, Gismo,
es kann schon vorkommen, dass die Temperaturen am Zyko über 200°C steigen. Da das aber nur an zwei Stellen vorkommen kann, die praktisch nicht sichtbar sind, kannst Du auch mit Acryl lackieren.
Am Auslass, bei nicht voll tragenden Krümmern kommen schon mal
280°C vor und um den Kerzensitz erreicht man bei ungünstigen Bedingungen um 230°C. :)
BeitragVerfasst: 13.06.2007, 15:06
Motorgehäuse und Ventildeckel kannst Du beschichten lassen, beim Zylinderkopf wird Dir jeder Pulverbeschichter abraten :evil: . Wird zu heiß!!
Pulverbeschichtung löst sich.
BIG BOBBER
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 13.06.2007, 17:00
BIG BOBBER hat geschrieben:
Moin!
Beim ZK war mir das schon klar. Bei den Zylindern bin ich aber unschlüssig... :?
Gismo
