Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:10
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle Z1 zu Z1000 - Unterschied ?
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 20:32
Hi Kollegen
habe vor einiger zeit eine kurbelle samt rotor bekommen,
der vorbesitzer sagte, er glaubt, sie wär von einer z1, war sich
aber nicht sicher. - könnte ja auch eine von ner 1000er sein ?
nachdem ich keinen offenen motor rumliegen habe:
wie kann ich das ohne vergleichsmöglichkeit feststellen ?
gruß
roger
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 20:44
Hi Roger.
Wenn du den Rotor runter nimmst und die Nut für den Limakeil siehst,dann kann es eine Z 900 Welle,oder eine Z 1000 A 1 Welle sein.
Wenn keine Nut zu sehen ist,ist es immer eine Z 1000 Welle.
Die Z 1000 Welle hat durchgehend runde Kurbelwangen,die von der Z 900 sind in der Mitte an den Seiten abgeschrägt.Die Z 900 Welle ist um einige Kilogramm leichter.
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 17:20
Hi, hier ein Bild der Kurbelwellen. Links Z1/900 Rechts Z1000A
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 19:04
Danke Kollegen
eure Infos waren hilfreich - ist eine z1 - welle mit rotor
gruß aus wien
roger
