Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:01
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel Z1000
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:23
Hallo Leute,
wie stellt ihr das Ventilspiel (Z1000) ein? Eher Richtung Maximum (0,15mm) oder Minimum (0,05mm)? Habe die Ventile auf 0,05mm eingestellt, da sie dann wesentlich ruhiger laufen, habe aber jetzt Bedenken, daß evtl. die Auslaßseite bei warmen Motor zu stramm stehen könnte. Oder sind die Bedenken unberechtigt wenn ich innerhalb der Werksangaben einstelle?
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:29
meine liegen nach der Einstellung bei 0,10 - 0,15 mm.
Klappert n' bischen mehr aber enger werden sie ja von alleine.
Andi :)
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 07:28
Hallo Uwe! 0,05 ist in ordnung. Enger sollte das Spiel allerdings nicht sein. Ist das Spiel größer, aber innerhalb des angegebenen Wertes, hörst Du die Ventile zwar mehr das ist aber auch völlig in ordnung. Wenn Du die Ventile alle bei dem geringsten Spiel eingestellt hast, solltest Du das Spiel allerdings etwas öfter kontrollieren als wenn Du sie etwas größer hast. Grüße aus Bremen, Heinz
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 10:56
Ventilspiel prüfe ich jährlich, ich denke bei 3-5 TSD km im Jahr ist das in Ordnung. Werde es mal bei 0,05mm belassen, da es von der Geräuschkulisse doch einiges ausmacht. Bei 0,15mm Spiel, das einige Ventile vor dem Einstellen hatten, klappert es doch erheblich mehr, zumindest für meinen Geschmack.
Uwe
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 11:09
Moin Uwe! Alle 3500 km ist wirklich oft genug! Ich kontrolliere das Ventilspiel alle 5000 - 6000 km!! Und habe da seit 19 Jahren noch keine bösen Überaschungen erlebt. Viel Spaß, Heinz
