 Betreff des Beitrags: Öl in Limadeckel
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 16:56
Moin Leute
Die Saison ist eröffnet und ich habe soooo einen Hals.
Heute 1. Ausfahrt und was stelle ich fest; Öl tropft aus Lima-Gummi.
Na ja, einen neuen habe ich ja noch. Limadeckel gelöst, will abziehen und was kommt mir entgegen; ca. 1ltr Öl!!!!
Gibt`s doch nicht !!!!??? Motormässig nichts gemacht über den Winter!
Ist übrigends ein MK2- Motor.
Hat jemand `ne Idee? Simmering ? Habe den Rotor noch nicht runtergeholt.
Will ich aber morgen machen.
Bitte um Hilfe
Brassel
Gott vergibt,meine Lady nie!
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 16:59
Hi Brassel, ist doch normal. Die LIMA der Z 900/1000/MKII laufen doch in Öl. Der Motorblock hat extra einen Durchgang zwischen Getriebe/Kurbelgehäuse und dem Bereich zum Limadeckel. Es gibt dort keinen Simmering. Wenn Öl aus deinem Kabelgummi tropfte, musst du nur den ersetzen oder abdichten.
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 17:03
Hallo Gisbert
Der, der immer fleißig schreibt :-)
Klar, das die Lima in Öl läuft. Die ist aber doch nicht komplett getaucht.Habe aber noch nie die Masse an Öl beim abnehmen des Deckels gehabt. ca. 1ltr. finde ich schon etwas happig.
Normal habe ich in etwa ein Schnappsglas voll.
Brassel
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 17:08
Leut`s
Ich gehe jetzt erst mal ein Bier trinken(Natürlich KÖLSCH )
Morgen sehe ich dann weiter.
Brassel
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 18:07
Hi Brassel
Na,da liegst du etwas falsch.
Wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht,dann schwappt jede Menge Öl in die Lima.Richtig viel Öl wird beim Fahren im Deckel durch die Zentrifugalkraft herrumgeschleudert.
Frag mal Alex,der kennt da jemanden,der den Lima-Gummi herstellt.
Oder dichte halt neu mit Dichtmasse ab.Muss ich auch einmal im Jahr machen.Nebenbei kann ich auch gleich den Rotor nachziehen,oder den Keil überfrüfen..usw.
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 08:49
Moin zusammen
Danke auch dir Achim für dein Statement.
Werde mich jetzt mal zu meiner Lady begeben und sehen was ich ihr gutes tun kann. Hoffe, das ich mit dem abdichten hin komme.
Den Gummi habe ich ja noch in neu da liegen.
Ihr werdet es erfahren
Grüße von Brassel :lol:
