Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:11
 Betreff des Beitrags: Motor strahlen,soll ich ,oder besser nicht?
BeitragVerfasst: 20.02.2005, 14:37
Hallo wer hat erfahrungen mit Motor strahlen.
Habe meinen Motor komplett zerlegt Kopf Zylinder Gehause Kurbeltrieb und Getriebe, möchte den Motor jetzt nachdem ich alles neu habe auch optisch ansprechenhaben,strahlen sieht ja toll aus,aber was ist mit dem Streugut bekomm ich wirklich alles wieder raus,das Glasmehl soll ja nur Mü groß sein,und wenn ja wie bekomm ich alles wieder raus.
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 15:59
Du kannst das Teil mit Trockeneis strahlen lassen,ist aber nicht ganz billig.
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 16:19
Wo siehst du das Problem ?
wenn der Motor zerlegt ist, kannst du die Hälften nach dem Strahlen doch prima abwaschen.
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 20:06
ist alles kein Problem.
Wenn du alles in Einzelteilen strahlst musst du allerdings darauf achten, dass die Dichtflächen und die Passlagerungen (Bohrungen) für die Getriebelager nicht mitgestrahlt werden. Besser ist es die Motordeckel wieder zu motieren und abzukleben, Zylinder und Kopf aufstecken und dann strahlen. Dann sind die Dichtflächen geschützt.
Nehme unbedingt Glasperlen, kein göberes Zeug. Musst mit mindestens 9-10 Bar strahlen. sonst reicht es nicht. Mit einem Baumarktkompressor dauert das sehr sehr lange.
Reinigen kannst du das Ganze mit Waschbenzin oder mit Bremsenreiniger. Einsprühen, abwischen, ausblasen. Immer und immer wieder bis du nichts mehr siehst oder mit sauberen Fingern abwischen kannst. Denke auch an die nicht sichtbaren Ölbohrungen im Gerhäuse, Zylinderkopf und Zylinderblock, hier habe ich kleine Lappen durchgezogen. Immer und immer wieder, gewaschen, durchgeblasen etc.
Die Mühe lohnt sich.
Allerdings geht es natürlich leichter , wenn man es wegbringt. Wo wohnst du. In der nähe von Mesched kenn ich jemanden, der das sehr gut macht. Und so teuer ist das auch nicht.
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 21:44
Nach dem Strahlen mit nem Kärcher die Teile gründlich waschen. 150Bar kriegen aus allen Winkeln und Kanälen das Glas raus. Danach das Gehäuse einölen sonnst gibts gleich Korrosionsflecken.
Mein Tip: Photos mit hochauflösender Digitalkamera und Blitz geben Auskunft ob noch kleinse Reste vom Glasstrahlgut zurückgeblieben sind da das Blitz im Glas reflektiert. Siehst Du mit dem Bloßen Auge jedoch nicht.
