Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:01
 Betreff des Beitrags: Welches ÖL GPZ 750?
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 10:00
so Ich will jetz mal nen Ölwechsel machen! Nur leider habe ich noch kein Buch zur hand wo was drinne steht! Darum meine Frage an euch Experten! Wieviel Öl kommt in eine GPZ BJ 84. Und am besten Welches?
Danke für eure Hilfe!
Rechtschreibfehler dürft ihr behalten ;)
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 12:08
Hallo Kriescher,
über die Menge kann ich Dir keine genauen Angaben machen. Ist sie nicht am Deckkel des Öleinfüllstutzens angegeben?
Öle solltest Du am besten nach der API-Klassifikation aussuchen. Die Qualität sollte mindestens API-SE betragen besser ist eine höhere Klasse, z.B: SF, ...geht meines Wissens heut schon bis SP.
Besser noch ist ein Öl, das der JASO-Norm entspricht, im Fall Motorräder mit Nasskupplung JASO-MA, bei Trockenkupplung JASO-MB, also niemels MB-Öl auf Motore mit Nasskupplung.
Der Hersteller ist Wurscht, wie Felduntersuchungen an mehr als 200.000 Fahzeugen gezeigt haben. Bild
 Betreff des Beitrags: Re: Welches ÖL GPZ 750?
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 12:19
Kriescher hat geschrieben:
Welch wichtige Frage!
Ich dachte diese elementar- wichtigen Dinge sind mittlerweile fester Bestandteil der Führerscheinprüfung geworden! :wink: :roll:
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 12:37
also .... Menge zwischen 2,4 und 3 Liter ....sollte ähnlich wie bei der 650er sein . Ein gutes 15W40 sollte dem Motor genügen .
darf bei der GPZ auch schon teilsynth. sein .
Uli
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 12:39
Die Menge hängt ja wohl, mit verlaub, auch davon ab, ob mit ohne ohne Filter!
Nun stellt Euch mal nicht so an! Das sind Basics!
Und überhaupt, welche Gpz denn?? Luft oder Wassergekühlt?
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 14:31
Also logischer weiße Luft gekühlt BJ 84! Ich dachte es gibt gar keine GPZ 750 die Wasser gekühlt ist?
Auch egal Ich habe keinen orginalen einfüllstutzen dazu (nur eine Verkommenes öltempmessgerät! Also steht da auch nix drauf ich will blos auf keinen Fall zu viel auffüllen und halt auch net so wenig!
Ich nehm auch normales 15W 40 wenn das für den Motor ok ist! Ich wollte blos von euch Experten wissen was ihr nehm! Habe hier im Forum nix drüber gefunden!
@Ulf meine Führerscheinprüfung ist schon 6 Jahre her! Da gabs sowas noch nicht ;)
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 14:37
GpZ 750R, Baujahr 1984 ist Wassergekühlt! Logischerweise!!
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 15:30
bei einem blick durch´s schauglas dürfte ein überfüllen eigentlich ausgeschlossen sein
BeitragVerfasst: 12.03.2007, 12:27
Danke Jens ;)! Kann ich mich nächste woche falls ich urlaub bekomme mal drüber machen ;)
