 Betreff des Beitrags: Schraubreihenfolge Nockenwellenböcke Z1000J
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 13:39
Hallo zusammen !
ich bin am WE etwas ins :shock: gekommen !
Normalerweise schraubt man doch die Nockenwellenlagerböcke von Innen nach Außen an ! Also man fängt von der außeren Führung des inneren Lagerbockes an zu schrauben und geht so gleichmäßig auf beiden Seiten vor ! (wie es auch im WHB steht!)
AMm WE les ich ne MOTORRAD von 1981 und da schreiben die, Lagerböcke der NW sollte man von Außen nach Innen zusammenschrauben !!!! :shock:
Wie macht Ihr es Euch :wink: :lol: ?!
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 14:52
Hi Danny
Ich mache es überhaupt nicht so wie im WHB.Ich fange immer mit der Auslassnocke an.Stelle die Markierung ein und lege die Böcke 1 und 2 auf die Welle.Fange an vorsichtig den Lagerbock "1" anzuschrauben,immer über kreuz,aber nur einige Gewindegänge.Gehe dann zum Bock "2",drücke die Welle mit der Hand etwas nach unten,und kann dann sogar die vier Schrauben mit den Fingern ziehmlich weit reinschrauben.Dann wieder zum Bock "1" zurück..und so weiter.Wenn dann die beiden Böcke leicht auf dem Kopf angeschraubt sind,(kein Spalt mehr vorhanden ist)kommt die Einlasswelle ran.Gleiche vorgehensweise.
Danach drehe ich an der Zündschraube den Motor durch,damit die Nockenwellen ihre Position in den Lagerböcken finden.Ausserdem wird dabei gleich die Steuerzeit kontrolliert.Wenn alles stimmt,werden die Schrauben über kreuz und in zwei Schritten auf den vorgeschriebenen Drehmo-Wert angezogen.Kannst aber im letzten Arbeitsschritt auch die Schrauben Paarweise von innen nach aussen festziehen.
Natürlich immer mit viel Öl arbeiten.
gruß ****
BeitragVerfasst: 15.02.2007, 23:55
Gut beschrieben, Achim. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz: Bei der A-Welle bitte den Drehmichantrieb im Auge behalten. Sonst Bild
 Betreff des Beitrags: Problem bei diesem Thema !!! Gewinde M6x1 defekt !!!
BeitragVerfasst: 06.10.2007, 08:13
Die Vorhgehensweise hatte ich mir im WHB auch angesehen, aber bei mir ist ein viel größeres Problem aufgetreten. Mein Vorgänger hat jeweils 1 Gewinde M6x1 versenkt , sodasss ich die beiden Lagerungen der Auslassnockenwellen nicht mehr mit Drehmonment anziehen kann, da 2 Schrauben durchdrehen. Was kann ich jetzt noch tun ?? Hast Du eine Idee Achim ???
Gruß Dietmar
zedi
BeitragVerfasst: 06.10.2007, 08:16
hi zedi,
da werden nur reparaturgewinde helfen !! eventuell kann ja auch ein grüßeres (m7/m8) gewinde geschnitten werden. aber warte mal auf die experten.
BeitragVerfasst: 06.10.2007, 08:40
Hi Zedi.
Es gibt bei Würth das Time Share Set.zu kaufen.
Das sind Gewindehüllsen so aufgebaut wie die Gewindeeinsätze.
Andere schwören auf Heli Coil.Auf jeden Fall benötigst du auch das entsprechende Werkzeug.
Frag doch mal hier im Forum,ob jemand bei dir in der Nähe wohnt und solche Rep-Sätze hat.Vielleicht wird dir dann geholfen.
P.S.Such mal im Archiv,es wurde genügend darüber geschrieben.
