Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:58
 Betreff des Beitrags: Ich kann nur den 1. Gang einlegen!!! KZ 550GT
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 22:18
Hallo Z-Gemeinde,
hab wieder mal ein Problem mit meiner KZ 550GT und zwar dass ich in den 1. Gang schalten kann, jedoch nicht in den 2., 3., 4., 5., 6.Gang!!! Jetzt meine Frage ist das normal??? wenn der Motor nicht läuft, dass man nur in den 1. schalten kann??? Starten kann ich den Motor auch noch nicht, da ich noch auf meine Vergaser warten muss :D
Mfg Markus
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 22:21
jo
ist normal
kannst nur schalten,wenn er läuft.
gruß ****
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 22:35
jawohl super danke dir, dachte schon dass der motor nen getriebe schaden oder sowas hat :D
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 23:36
Hi Achim, bist du dir sicher ?? Soweit ich weiß haben die kleinen Motoren nicht die Sperre wie die 900/1000er Motoren durch die 3 kügelchen in der Getriebewelle. Zumindest bei den 650 er kann man im Stand durchschalten, zumindest wenn man das H-Rad dreht oder die Kiste leicht vor und zurück schiebt.
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 23:51
Hi gissi
Bei der Z 650 kannste genug Schwung mit dem kettenangetriebenen Hinterrad erzeugen,sodass man hochschalten kann.Bei der GT ist das schon etwas schwieriger.
Im übrigen kannst du auch bei der Z900/Z1000 die Gänge mit etwas Geschick durchschalten,Allerdings nur wenn du gerade das Kurbelgehäuse zusammen baust und es mit den Stehbolzen nach unten auf der Arbeitsplatte liegt.Kurbelwelle etwas drehen und dabei vorsichtig die "Krebszange " durchschalten.Dann kann man zumindestens die Gänge kontrollieren.
gruß ****
BeitragVerfasst: 21.01.2007, 01:50
Ist ja nicht nur bei Kawa, haben ja auch schon gemeinsam wo anders die Efahrung gemacht, nicht wahr Achim :wink:
BeitragVerfasst: 21.01.2007, 11:59
Jo Schibi
..kann man wohl sagen.. :shock: :shock: 8) 8) :lol:
gruß ****
