Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:01
 Betreff des Beitrags: Ölkühler anbammeln
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 11:18
Moin Gemeinde,
ich trage mich mit dem Gedanken einen Ölkühler an meiner Z zu verbasteln. Ich weiß nur noch nicht, was man da am besten nimmt. Er sollte halt nicht so hässlich sein. Habt ihr da vielleicht in paar Anregungen für mich?
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 11:45
Schau mal in der Galerie, sind ein paar drin!
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 12:52
hi
Schau mal unter "trasch and talk"...Brüllvideo.
dort ist in "YOUR TUBE" ein Video von mir,wo du eine Z 1000 sehen kannst.
der ölkühler ist von einer HD.Schläuche sind unter dem Tank verlegt.
Vielleicht gefällt der Kühler dir.
Und K&N Filter sind an der z 1000 angebracht.
gruß ****
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 15:11
habe Lockhart Ölkühler verbaut und, ganz wichtig, auch das passende Thermostat dazu. Das Thermostat regelt deine Öltemperatur ansonsten brauchst du ewig bis du deine Karre auf Temperatur hast. Die haben auch die passenden Anschlüsse für deinen Motor. Hast du deinen Motor getunt weil du einen verbauen willst?? Ansonsten ist die Frage ob es wirklich notwendig ist! Meine Erfahrung zeigt, daß ein originaler Motor ohne Ölkühler auskommt.
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 17:07
Jo, ist ein 1100er mit ziemlich kurzer Übersetzung. Das Teil dreht sich den Wolf :-)
Jo, Achim, sieht gut aus. So was hab ich mir vorgestellt. Wo bekommt man das und wie teuer?
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 20:06
Hi, ich habe sowohl an der Z 650 als an der 1000er eine Ölkühler von Derale dran. vorteil :integriertes Thermostat , Findet man ab und an in Ebay für 30 Euro. Gruß
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 20:53
hi
Den Preis weiß ich nicht mehr so genau,aber schau mal in ebay,da werden solche Ölkühler angeboten.ansonsten hat das jeder HD-Dealer im Sortiment.
Dann brauchst du nur noch die beiden Anschlußstücke(anstelle vom Öldruck-Steg des Öldruckschalters) und die Ölkühlerschläuche.
gruß ****
BeitragVerfasst: 11.12.2006, 21:18
Ich habe nun einen 13 Reihigen aus dem Zubehör drin, gibt es aber auch mit weniger Reihen für Serientriebwerke, sieht bei mir jetzt so aus::
BeitragVerfasst: 12.12.2006, 09:53
Hmmm, wie groß sollte das Teil denn sein?
BeitragVerfasst: 12.12.2006, 11:56
Warum nimmst du nicht einen von einer GPZ?
Wenn ja, dann aber aufpassen, denn die 1000R und die GPZ1100 B1/B2 haben einen dreireihigen, die UT und die 1100R einen mit 4 Reihen.
Servus aus Kaiserebersdorf
