Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:25
 Betreff des Beitrags: Rauch beim Gaswegnehmen
BeitragVerfasst: 24.09.2006, 20:50
Hallo.
Beim gaswegnehmen rauchts bei meiner Z1000
Nicht schlimm, aber stört mich schon.
Ich tippe da auf die Ventilschaftabdichtungen
was meint Ihr?
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 06:37
raucht es hell oder dunkel?
Welches Mopped denn?
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 06:39
hallo rolli,
ich denke da liegst du ganz richtig !! da hast du ja im winter schön was zu tun !! der schibi hat ja schon eine anleitung eingestellt.
 Betreff des Beitrags: Re: Rauch beim Gaswegnehmen
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 07:35
rolli hat geschrieben:
Hallo.
was meint Ihr?
Vorsicht!
Im Schiebebetrieb neigen die meisten Moppeds zum Räuchern wegen Überfettung des Gemisches. Die Gasschieber sind zu und das GEmisch wird nicht mehr genug mit Luft angereichert. Das ist normal!
Wenn es zu heftig ist, solltest Du erstmal Deine Vergasereinstellung überprüfen.
Deswegen auch die Frrage, ob es hell-bläulich (evtl. Öl-Schaftdichtungen) oder dunkel (unvollständige oder schlechte Verbrennung) oder weiß (Wasser) räuchert.
Defekte Schaftdichtungen erkennt man auch an gestiegenem Ölverbrauch. Neben defekten Ölabstreifkolbenringen die häufigste Ursache!
Zuletzt geändert von ULF am 25.09.2006, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 10:59
ULF hat geschrieben:
Deswegen auch die Frrage, ob es hell-bläulich (Vergaser-Sprit) oder dunkel (evtl. Öl-Schaftdichtungen) räuchert.
hi
bist du sicher das du da nicht was verwechselst????
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 11:15
Ich gehe davon aus, dass wir nicht von einem Wassergekühlten Mopped reden!
BeitragVerfasst: 25.09.2006, 11:26
Wombel5 hat geschrieben:
hi
Völlig quere, natürlich hast Du recht. Habe es schon editiert!
peinlicher Fehler!
BeitragVerfasst: 27.09.2006, 20:56
Hallo Leute:
Eindeutig Oelverbrennnung
Das riecht man auch schon
Also, ich werde mir diesen Winter die Ventilschaftabdichtungen
vornehmen.
BeitragVerfasst: 28.09.2006, 06:10
Hallo. Mach doch erstmal eine Druckverlustmessung. Da kann man feststellen
ob es nicht vielleicht die Kolbenringe undicht sind. Sonst machst Du die Ventilschaftdichtungen und es bringt garnichts. Ist nicht aufwändig. Nur Kerzen rausdrehen und Druckverlustmeßgerät anschließen. Bis 10% Verlust sind nomal.Wenn es mehr sind und durch die Öleinfüllschraube Luft entweicht, sind die Kolbenringe wohl auch hin. Ach ja, Nockenwellen natürlich so hindrehen das die Ventile geschloßen sind :D . Wenn durch den Auspuff und-oder den Vergaser Luft entweicht, sind die Ventile abzudichten. Dabei werden die Ventilschaftdichtungen eh ersetzt.
Gruß Holgi
