 Betreff des Beitrags: Info zu 750 Kawamotor
BeitragVerfasst: 06.09.2006, 14:28
Hi an alle,
meine gerade über den winter umgebaute und getüvte 750UT (1200 Banditgabel, 180/17 Hinterrad mit yamaha Schwinge....) hat mich Motormäßig verlassen :twisted:
Habe jetzt einen Motor angeboten bekommen allerdings sagte der Verkäufer der passt nicht in die UT weil z.b, die Kupplunsbetätigung auf der anderen Seite wäre und über ein Gestänge geleitet wird??????
Ich dachte eigentlich die KZ750E Motoren wären gleich??? :?:
Hat jemand Ahnung was daß für ein Motor ist (aus welchem Model und welche Leistung usw.) und vor allem passt das Dinge in meine UT??????????? :?: :?: :?:
Vielen Dank im vorraus an alle.
Gruß Eric
 Betreff des Beitrags: Re: Info zu 750 Kawamotor
BeitragVerfasst: 06.09.2006, 22:38
Hi Eric,
ist das nun ein Motor von ner UT oder nicht :?:
750ut hat geschrieben:
Man kann den Kupplungsantrieb von der UT von rechts auf die die linke Seite umbauen. Der Kanal für die Druckstange ist vorhanden. Du mußt nur den Motordeckel hinter dem Ritzel austauschen für die Öffnung der Kupplungsstange sowie den linken Deckel austauschen. Auf der rechten Seite mußt du den Kupplungsdeckel ebenfalls austauschen gegen den der UT.
Setzt doch mal ein Bild von dem Motor rein.
Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
 Betreff des Beitrags: Nochmal Frage zu 750 Motor
BeitragVerfasst: 07.09.2006, 07:09
Hi Uli,
anscheinend hab ich mich nicht klar ausgedrückt.
Ich habe eine 750 UT, aber der Motor den ich bekommen kann ist von "irgendeiner" anderen 750er... ich möchte eigentlich nur wissen ob dieser motor (keine ahnung aus welchem Model Motornummer KZ750EE077371) in meine UT passt.
Wenn das einzigste die Kupplungsmechanik ist ist das ja kein Problem, nur hat der Motor die gleiche Leistung, halterungen??? die gleiche Zündung, Anlasser, Vergaser usw. da ich diese Teile alle von meiner originalen maschine nehmen muß.
Vielen Dank
Eric
BeitragVerfasst: 07.09.2006, 08:07
moin Z750UT !
schau doch am Besten mal unter : http://www.kawasaki.com/SITE/VIVEHICLEI ... ehicle.asp
da müsstest du zumindest die Teile / Halterungen sehen !
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 07.09.2006, 10:36
hi.
der z750 e motor passt in den rahmen der z750 ut.
gruß ****
