Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Motorschaden - Garantie abgelaufen ??
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 10:20
Ich hatte den Motor mit neuen Kolben vor gerade vor 2 Jahren versehen, den Zylinderkopf gemacht und auch gerade - wie im anderen Thread beschrieben - letzte Woche mit neuen Vergaseransaugstutzen versehen, da es in 3 Wochen mit der ST in Urlaub gehen soll.
Und was ist jetzt mal wieder. Diverse Motorgeräusche beim Anfahren. Beim Einkuppeln klappert es - ist beim Fahren vollständig weggewesen. Allerdings sind jetzt mittlerweile Vibrationen im ohne Last zu spüren, unter Last ist alles gut.
Im Stand kann das produziert werden. Bremse ziehen etwas Gas geben und die Kupplung schleifen lassen .... ein deutlich vernehmbares Klappern / schlagen zu hören.
Was meint Ihr ???? -was ist das? Ich vermute mal ein defekten Getriebelager .
Jetzt muss ich mal eben den Ersatzrumpf einbauen ---- seht die Bilder --- steht seit ca. 20 Jahren bereit.
Der Operationssaal - sprich die Garage ist gesäubert und "steril".
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden - Garantie abgelaufen ??
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 10:31
Warum willst du den ganzen Rumpf tauschen, mach doch erstmal den Kupplungsdeckel ab und schau nach. Möglicherweise brauchst du nur einzelne Komponenten tauschen und gut ist.
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 11:35
Werd ich natürlich machen. Wenn ich aber den Motor rausnehmen muss ist das egal, weil ich dFür den Kopf und Zyminder sowieso runternehme. Und der jetzige Rumpf hat 140.000 km weg, Der in der Kiste nur rund 40.000.
De
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 16:21
Öl abgelassen, keine Metallspäne, allerdings auf dem Boden der Ölauffangwanne viele kleine Krümel (nicht metallisch). Kupplung geöffnet. ME unauffälig, Normales Spiel bei äußeren Korb, leichtes Kippeln und Axialspiel des inneren Korbes. Beläge gut. Da kann m.e. nicht für die Klappergeräusche beim Anfahren verantwortlich sein, zumal die Geräusche nach Gehör von Lionks kommen. Ich werde auch den LIMA Deckel mal abnehmen. Mal sehen wies da mit dem Rotor bzw. dem Freilauf aussieht- der ist ja auch ab und an am Überspringen.
Die Krümel könnten natürlich auch auf den Steuerkettanantrieb deuten-- obwohl da alles neu gemacht wurde. Spannrolle, Rädchen, kleine Schiene.
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 17:03
ich kenne mich mit dem Kardangedöns nicht gut aus,aber wenn die Geräusche von der linken Seite kommen liegt es vielleicht daran.
In dem Winkelantrieb ist doch einiges an Mechanik verbaut,das eventuell Geräusche verursachen könnte.
BeitragVerfasst: 08.08.2026, 21:00
No. Name. Das Geräusch ist auch beim Kupplung schleifen lassen im Stand da, also auch wenn sich der Winkeltrieb noch nicht bewegt, kann also m. E ausgeschlossen werden. Die Lima und der Freilauf habe ich auch begutachtet. Hier ist alles in Ordnung.
BeitragVerfasst: 09.08.2026, 15:28
Kopf und Zylinder sind runter, der gesamte Steuerkettenantrieb ist in Ordnung.
BeitragVerfasst: 19.08.2026, 07:48
Motor war raus, anderer Rumpf rein, Zylinder und Kopf wieder drauf und alles wieder zusammengesetzt.
Ein enormer Aufwand, alleine die Kleinigkeiten dauern (Stunden), z.B. den Kardan wieder auf die Verzahnung des Ausgangsgetriebes zu fummeln, wenn man die Schwinge nicht ausbaut hat 1 1/2 Stunde gedauert, bis die Verzahnungen ineinanderrutschten.
Ja ich weiß......... ich mach es halt nur alle 15 Jahre einmal.
sorry - -doppelt
Zuletzt geändert von ZGisi am 19.08.2026, 07:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.08.2026, 07:50
Alles wieder zusammen (Operation gelungen) - Patient brummt wieder. Urlaub kann kommen.
Bei dem Aufwand kann man (will) man das in einer Werkstatt sicherlich nicht bezahlen.
Ich als Laie habe da 11 Tage zu sicherlich jeweils 3-4 Stunden dran gesessen. Die Teile dann mal nicht vergessen, auch wenn ich sie alle hatte. Im Grunde ist so ein Schaden - der noch nicht diagnosiziert wurde - ein Totalschaden.
BeitragVerfasst: 20.08.2026, 11:06
Ich hätte trotzdem mal einen Garantie - Antrag gestellt, schon alleine um deren doofe Gesichter zu sehen... ;) :mrgreen: :mrgreen:
Kann man denn dieses nervige Kardan - Gelumpe nicht auf Kette umbauen?
Wär doch bestimmt viel wartungsfreundlicher.... :idee05: :mrgreen: :mrgreen: :daumen02:
