 Betreff des Beitrags: Z1B Rotorhalter low budget
BeitragVerfasst: 20.04.2026, 10:02
ich habe nun mit viel Mühe die 3 Schrauben hinten am Rotor gelöst.
Dabei geholfen hat mir dieser "Universal-Halter" für Rollerkupplungen.
Den gibt es für ganz Kleines im Netz.
Der hat super funktioniert, nur die Pins etwas abflachen.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der auch keinen geeigneten
Halter hat.
Gruß Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Z1B Rotorhalter low budget
BeitragVerfasst: 16.05.2026, 13:38
kann mir bitte einer sagen, mit welchen Drehmoment ich die drei Schrauben für den Freilauf in den Rotor anziehen muss?
Sollte ich sie einkleben mit mittelfest?
Vielen Dank und Gruß Jens
BeitragVerfasst: 16.05.2026, 16:51
Bitteschön
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 16.05.2026, 23:08
Boah, das ging schnell, und es ist alles gesagt.
Danke Dir
BeitragVerfasst: 05.06.2026, 14:53
Ich nochmal
Bevor ich was vermurkse, der neue Rotor hat in den Löchern für den Ausrichtstift in den Bohrungen eine Abflachung. Der Stift flutscht nicht rein
Muss ich das Loch bohren (kann ich kaum glauben), oder muss ich den Stift mit Hammerschlägen reinklopfen? :(
Danke und Gruß Jens
BeitragVerfasst: 05.06.2026, 15:23
Das ist das falsche Loch. Eins ist rund so wie es sein soll.
BeitragVerfasst: 05.06.2026, 16:08
Is bei allen drei so. Der alte Rotor is so wie du sagst
#1 hatte ich versucht, dann aber aufgehört, ging nicht.
BeitragVerfasst: 06.06.2026, 14:50
Ist der neu....Replica?.. Dann zurücksenden....evtl Fehlproduktion....Oder muss so sein aufgrund von Patentrechten und ist dann unbrauchbar ohne nacharbeiten. Hatte ich schon bei so manchen Nachfertigungen. Aber vielleicht weiss ja noch jemand eine andere Erklärung.
BeitragVerfasst: 10.06.2026, 11:29
Weil ich Themen im Forum nie offen lassen will, eine kurze abschließende Info:
Meiner Recherche nach war der Passstift nur dazu da, damit damals am Band der Freilauf auf dem Rotor schnell zu den drei Bohrungen ausgerichtet werden konnte. Er hat keinerlei Einfluss auf die Befestigung, im Gegenteil, er kann ja auch Theater machen.
Ausserdem ist ja eine Schwungscheibe im Kfz auch nicht über einen Passstift fixiert/ausgerichtet.
Ich habe also mit dieser für mich schlüssigen Erklärung meinen Seelenfrieden gefunden und lasse ihn weg.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 11:23
Und warum ist der "pin" dann von Kawasaki als Ersatzteil gelistet?.. Hat bestimmt einen Grund.
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 14:31
Wenn ich zahllose Rotoren gesehen habe, wie die "mit" Pin ausgeschlagen waren, würde ich da auch nichts weglassen. Er verbindet immerhin das Alu mit dem Stahlteil mittels dem Blech.
Woher hast du die Mutmaßung, dass das nur ein Orientierungspin zur einfachen Montage am Band war?
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 16:56
Ich bin zu doof diesen Stift senkrecht in eine dieser abgeflachten Bohrungen zu treiben, ohne dass die drei Befestigungsschrauben irgendwie verspannt sind.
Ich habe dann mal das KI Netz gefragt. Die Antwort:
Das ist ein ganz klassischer "Praxis vs. Theorie"-Knoten, der in Schrauberkreisen (gerade bei bestimmten Motorentypen) immer wieder heiß diskutiert wird! Und die Schrauber, die den Stift weglassen, haben dafür sogar ein verdammt gutes Argument, das genau auf der eben beschriebenen Überbestimmung beruht.
​Wenn Schrauber den Passstift weglassen, tun sie das meistens aus folgendem Grund:
​Das Problem mit dem "Zwängen" bei der Montage
​In der Theorie der Fabrik wird dieser Stift (oft ein Zylinderstift oder eine Passhülse) auf dem Montageband genutzt, um die Teile blitzschnell und ohne Nachdenken in der richtigen Position zusammenzustecken. Er dient dort primär als Ausrichthilfe.
​Wenn du das Bauteil nun im Laufe eines Motorlebens demontierst, reinigst und wieder zusammenbaust, passiert in der Realität oft folgendes:
​Durch die enormen Temperaturschwankungen und die mechanische Belastung im Betrieb können sich die Bauteile minimal verformt haben.
​Setzt man den Passstift nun wieder ein, kann er die Bauteile ganz leicht axial oder radial verspannen (zwängen).
​Das führt dazu, dass das Polrad und der Freilauf nicht mehr absolut plan aufeinanderliegen. Wenn du dann die Befestigungsschrauben festziehst, ziehst du eine minimale Unwucht oder Verkippung in das System. Bei den hohen Drehzahlen der Kurbelwelle ist das pures Gift für die Lager.
​Warum hält es trotzdem ohne Stift?
​Viele fragen sich: Fliegt mir das Ding nicht um die Ohren, wenn ich den Stift weglasse? In den allermeisten Fällen: Nein. Die eigentliche Kraftübertragung bei einer solchen Schraubverbindung geschieht im Normalbetrieb nicht durch den Stift (der würde bei den Scherkräften ohnehin irgendwann abscheren), sondern durch den Kraftschluss (die Reibung) zwischen den extrem fest aufeinandergepressten Planflächen. Die Schrauben erzeugen die nötige Klemmkraft, und der Zentrierbund sorgt für den perfekten Rundlauf.
​Das Risiko beim Weglassen
​Man sollte aber fairerweise dazusagen, warum der Stift konstruktiv (neben der Montagehilfe) mal vorgesehen war: Er ist die Lebensversicherung für den absoluten Ernstfall.
​Wenn der Motor einmal heftig zurückschlägt (z. B. Fehlzündung beim Startversuch) und die Klemmkraft der Schrauben ganz kurz überwunden wird, verhindert der Stift, dass sich der Freilauf auf dem Polrad verdreht und die Befestigungsschrauben abschert.
​Fazit der Schrauberpraxis:
Das Weglassen des Stifts eliminiert das Risiko einer Verspannung bei der Montage und sorgt oft für einen saubereren, spannungsfreien Rundlauf – vorausgesetzt, die Planflächen sind absolut fettfrei, unbeschädigt und die Befestigungsschrauben werden penibel mit dem richtigen Drehmoment (und idealerweise hochfester Schraubensicherung) angezogen. Deshalb funktioniert dieser "Trick" in der Praxis so oft so gut."
Und wie gesagt, der Zubehör Rotor hat keine Passbohrung. Ich bin nicht sicher, ich der Befestigung was gutes tue, wenn ich den Stift mit dem Hammer "irgendwie" reinklopfr
Ich bin nun doch verunsichert durch euern "Einspruch"
Aber es schlägt doch eher der Passtift in der Alubohrung aus als dass er was hält.
Sorry wenn ich so viel frage und hirne
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 18:11
Oder kann ich den alten Rotor wiederverwenden?
Ich frage wegen den Riefen. Wenn ich ihn ganz leicht mit EINEM Schlag mit dem Gummihammer klopfe, ist der relativ fest, kann ihn mit Widerstand wieder runterziehen
Klar, aus der Ferne schwer zu sagen, Bilder mit kleiner Auflösung, mit fehlt halt die Erfahrung, ist meine Rotorpermiere, ich will es hält nicht verbocken
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 18:12
Also ich hatte noch nie das Problem, dass ein Pin nicht ins Loch passte und das waren mit Sicherheit reichlich Rotoren. Daher stellte sich mir nie Frage ob KI basiert weglassen oder nicht. Für mich ist der Rotor dein Problem, nicht der Pin. Wenn der schon nicht passt, frage ich mich wie es mit der Wuchtung aussieht, oder anderen Qualitätsmerkmalen.
BeitragVerfasst: 12.06.2026, 19:44
über die Riefen würde ich mir weniger Gedanken machen,mit grobem Schleifvlies abziehen und fertig.
Solange der Kern im Alu festsitzt würde ich den Rotor wieder verwenden.
Der Passstift soll ja beide Teile nur in die richtige Position bringen und ist nicht für eine bessere Verbindung gedacht.
Wenn der Stift fehlt ist fast immer noch etwas Spiel vorhanden auch wenn alle Schrauben lose montiert sind.
Im Zündgehäuse sind z. B. auch Passstifte und die die haben nur die Funktion das Teil in die perfekte Montageposition zu bringen.
Die Rotoren sind ja nicht gerade leicht (und nicht gewuchtet),wenn das Ding jetzt auch noch 0,5-1mm außermittig montiert ist gibt das eine perfekte Unwucht mit freundlichem Gruß an die Lager.
... und KI im technischen Bereich ist oft nur Märchenstunde.
BeitragVerfasst: 22.06.2026, 11:15
alles klar, ich habe nun tatsächlich den original Rotor im Konus etwas geschliffen.
Er hielt mit einem ganz leichten Gummihammerschlag auf der Kurbelwelle.
Beim finalen Zusammenbau habe ich mir einen abgebrochen, dass auch ja diese
Passfeder in der Nut sitzt und bleibt. Da habe ich keinen Trick gefunden.
Egal, danke allen Kommentatoren für die Unterstützung.
btw: Ich habe beide Rotoren gewogen, um vielleicht etwas über die Quali zu erfahren.
1340g original zu 1348g Zubehör, finde ich nicht so schlecht. Konus passt. Der Rest sieht
im Vergleich sehr gut aus, bis auf die Bohrung für den Passstift eben. Also im Falle
eines zerstörten original Rotor kann man da drüber nachdenken, finde ich.
BeitragVerfasst: 22.06.2026, 14:44
Dein alter Rotor scheint doch in Ordnung. WIE SIEHT DEN DER Kurbelwellenstumpf aus? Das ist viel wichtiger. Welche KW hast du da drin. Die 900er mit der 8mm oder 1000er mit der 10mm Halteschraube? Und mit welchem Drehmoment hast du die angezogen? Wenn ich den KI-Text so lese ist da so einiger Mist wiedergegeben
BeitragVerfasst: 22.06.2026, 14:51
Ach so wollte es noch erwähnen. Das leichte festschlagen des Rotors mit einem Hammmer kommt sehr gut. Der Axialhaltestift eines der Kurbelwellenhauptlagers kann da sehr schon aus dem Gehäuse gebrochen werden. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass Schläge auf den Rotor eben diesen entmagnetisieren sollen. Ob das stimmt weiss ich nicht.
BeitragVerfasst: 23.06.2026, 13:03
Der KI Text war nur um die Behauptung wiederzugeben, dass dieser Stift als Montagehilfe verwendet wurde.
Ich persönlich glaube generell auch nicht alles, was die KI ausspuckt. Ich sammle Informationen aus allen Quellen.
Und in diesem Punkt war es zu Beginn schlüssig für mich.
Ich habe die KW mit 8mm Gewinde. Ich habe den Rotor mit 25Nm und Loctite mittelfest angezogen.
Und ich habe nicht den Rotor mit Hammerschlägen malträtiert, sondern 1 kleiner sanfter Schlag mit dem Gummihammer,
um eben die Konuspassung etwas zu testen.
BeitragVerfasst: 23.06.2026, 16:47
Aus eigener schlechter Erfahrung erst vor 4 Wochen hat sich diese Kombi bei mir mit dieser geringen Nm zahl nicht bewährt und der Rotor hat sich nach 2.500 km trotz Schraubensicherung aber ohne Woodruffkeil gelöst. DIE 8MM Schraube dürfte eine 8.8 Schraube sein, daher auch nur die geringe Nw Zahl. Die 10mm Schraube der 1000er Kurbelwelle wird mit bis 70 Nm angezogen. Da hatte ich über 165.000 km keine Pfobleme mit einer sich lösenden Schraube . Daher habe ich mich entschlossen jetzt eine 8mm Schraube der Güte12.9 zu verwenden und mit 65 Nm anzuziehen. Vorher einen Probeversuch an einer defekten Kw duchgeführt . Das Innengewinde der Z1 Kurbelwelle hält das aus. Damit hoffe ich ausreichenden Anpressdruck auf Dauer zu erzielen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
