Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:27
 Betreff des Beitrags: Ölwechsel - Öl fliesst nicht ab nach Motorspülung
BeitragVerfasst: 13.03.2026, 18:21
NurMalReingucker
Hi, ich wollte bei meiner z900 ( 2018) einen Ölwechsel machen. Da es beim ersten Mal ( nach warmlaufen ) nur leicht geflossen u dann aufgehört hat, habe ich mir daraufhin von Liquid Moly eine Motorspülung geholt u diese nach Anweisung auch ddurchgeführt. Es fliesst aber weiterhin nur eine minimale Menge ab u hört dann auf. Mit einem dünnen Draht hab ich es auch schon versucht ob evtl etwas verstopft unten ist aber ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee / Tipps? Sie stand nun schon ein paar Monate ( seit 09.25 ca ) bin aber vor dem Ölwechsel ca eine halbe Stunde gefahren ( aber nur City )
Danke u VG Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Ölwechsel - Öl fliesst nicht ab nach Motorspülung
BeitragVerfasst: 13.03.2026, 18:28
Hallo Stefan, wir beschäftigen uns hier eher mit den Modellen aus den 70/80er Jahren.
Mit etwas Glück, kann dir der Eine oder Andere evtl. helfen.
BeitragVerfasst: 14.03.2026, 14:22
Kann es sein das Du nur das Ölfiltergehäuse leer laufen läßt? Das wäre jetzt mein Verdacht bei den alten Z. Weiß aber nicht wie die neue Z900 da aufgebaut ist.
Moos
BeitragVerfasst: 14.03.2026, 14:54
Der Ölfilter sitzt seitlich als Kartusche. Wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht, sollte da ein kräftiger Strahl rauskommen, so wie man das gewohnt ist. Die Einfüllschraube mal gelöst, damit Luft oben eindringen kann?
BeitragVerfasst: 14.03.2026, 14:56
Auf Youtube gibt's dafür für diese Maschine ein Video. Schau dir das mal an. Ist so bei ca 10 Minuten der Ölabfluss gezeigt .
BeitragVerfasst: 17.10.2026, 16:29
Hallo Stefan,
hast du beim Ölablassen die Öleinfüllschraube abgeschraubt. Wenn nicht, dann ist es vergleichbar wie wenn man aus der Flasche trinkt und keine Luft reinlässt, dann ist nach dem dritten Schluck auch Schluss.
Gruß Wilfried
