 Betreff des Beitrags: Z1000J Motor, Geräusche nach Hydrolock - wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 12.03.2026, 10:36
Wer könnte mich unterstützen, ggf. vor Ort in 48282 Emsdetten?
Es handelt sich um einen Z1000J-Motor von einer Z1000 LTD, den ich als Austauschmotor gekauft und in meine Z1000P Police eingebaut habe.
Ich hatte versehentlich eine Benzinflasche an den Unterdruckanschluss für den Benzinhahn an den 2. Zylinder angesteckt.
Etwas Benzin schoss dabei durch die Zylinderkopfdichtung auf den vorderen Fender.
Erst nach mehreren Startversuchen bemerkte ich meinen Fehler. :shock:
Die dabei abgerissenen Schrauben des Anlasserfreilauf habe ich ersetzt und kann den Motor jetzt starten.
Er macht aber unregelmäßig, deutliche, metallisch schlagende Geräusche und hält kein Standgas.
Die meisten Ventile sind zu stramm eingestellt, bei 4 Ventilen kann ich gar keinen Abstand messen.
Ich habe den Abstand der Kolben am OT zum Zylinderkopf gemessen, alle haben 30 mm und zum UT haben alle 115 mm.
Die Kompression ist am 2. Zylinder mit 6,5 bar deutlich niedriger als an den anderen mit 7,99 und 8,99 bar.
Die Steuerzeiten scheinen zu passen (?).
Nun weiß ich nicht weiter, sollte ich den Zylinderkopf und Zylinder abbauen um zu prüfen ob Pleul oder Lager beschädigt wurden oder wäre eine einfachere Lösung besser (Ventile einstellen)?
Schön wäre es, wenn sich das jemand vor Ort anhören/ansehen könnte oder mich sonstwie unterstützen könnte.
Gruß Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000J Motor, Geräusche nach Hydrolock - wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 12.03.2026, 11:32
Moin, wenn du kein Ventilspiel hast gibt's auch keine Kompression. Dann würde ich das erstmal vernünftig einstellen :idee04:
Den Text verstehe ich nicht :idee04: :idee04:
Ich habe den Abstand der Kolben am OT zum Zylinderkopf gemessen, alle haben 30 mm wie soll das denn gehen???
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 12.03.2026, 12:03
wenn der 2. Zylinder betankt wurde und durch die Kopfdichtung schon Benzin rausgeschossen ist,dann kann man sich eine Kompressionsmessung sparen.
Der Kopf muss jetzt sowieso runter weil die Dichtung nicht mehr abdichtet.
Der Abstand vom Kolben wurde wahrscheinlich durch das Kerzengewinde gemessen.
Das mit den abgerissenen Freilaufschrauben habe ich noch nie gehört.
Der Zylinder muss ja voll Benzin gestanden haben,erstaunlich das der Anlasser nicht vorher aufgegeben hat :idee04:
BeitragVerfasst: 12.03.2026, 12:55
Da war vorher bestimmt mal ein Kfz Meister am Motor dran.
BeitragVerfasst: 12.03.2026, 14:41
Der Schaumburger hat geschrieben:
Durch die Startversuche rissen die Schrauben ab.
Benzin kann nicht komprimiert werden, genau wie Wasser (Hydrolock).
Jeder Kolben einzeln gemessen vom Rand des Zündkerzenloch.
BeitragVerfasst: 13.03.2026, 22:42
Wenn es den Sprit schon aus der Kopfdichtung gedrückt hat und, wie du richtig schreibst, Flüssigkeit nicht komprimiert werden kann, wird sich vermutlich das Pleuel verformt haben.
Den Rest mit dem Anlasserfreilauf kapiere ich auch nicht, abgerissen? :idee04:
Hast du denn die Kopfdichtung nach dem Malheur getauscht oder einfach weiterverwendet?
BeitragVerfasst: 14.03.2026, 07:15
900 dohc hat geschrieben:
Oder Kurbelwelle ordentlich verdreht.
NB
BeitragVerfasst: 14.03.2026, 10:07
newbie hat geschrieben:
NB
Auf jeden Fall irgendwas, was jetzt unschöne Geräusche verursacht.
BeitragVerfasst: 30.03.2026, 11:21
Auflösung: Zunächst danke ich allen für die Unterstützung.
Ich habe es geschafft, die Ventile einzustellen. Es war lediglich das Auslassventil #3 viel zu stramm (0,00), die Ventile wurden vor dem Einbau des Motors von einer Werkstatt eingestellt.
Nachdem ich es korrigiert habe, ließ sich der Motor von Hand auch viel leichter drehen.
Er springt nun an, läuft aber im kalten Zustand schlecht, er nimmt kein Gas an und es kommt zum Knallen im Auspuff und Vergaser.
Wenn er warm ist läuft er ganz gut und ich bin zum erstenmal damit gefahren.
Der TÜV hat die Police KZ1000P jetzt auch abgenommen, ich warte nun auf die Papiere zur Erstzulassung in Deutschland.
Werde sie dann zulassen und ich hoffe sie läuft dann besser.
Viele Grüße aus dem Münsterland
BeitragVerfasst: 30.03.2026, 11:40
die Kopfdichtung müsste doch trotzdem ausgewechselt werden wenn da schon Benzin rausgekommen ist :idee04:
BeitragVerfasst: 30.03.2026, 12:21
Die klopfenden, schlagenden metallischen Geräusche auch alle weggezaubert aufgrund eines Ventils ohne Spiel?
Ich muss gestehen, ich kann hier nicht ganz folgen. Durch die Kopfdichtung ist Sprit geschossen, wo ist der Restsprit des randvollen Zylinders hin? Freilaufschrauben abgerissen, mit neuen war alles wieder gut, also ich kann hier null System erkennen. :idee05: :idee04:
BeitragVerfasst: 30.03.2026, 15:46
Und die Zulassungspapiere haben auch nichts mit dem Motorlauf zu tun.
BeitragVerfasst: 01.04.2026, 08:27
no name hat geschrieben:
Es wundert mich auch, bei den derzeit nur kurzen Laufzeiten ist der Motor vorne nur etwas feucht. Wird vermutlich mehr bei längeren Fahrten.
Erstmal soll sue laufen, bevor ich weiter daran bastel.
BeitragVerfasst: 01.04.2026, 08:42
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die üblen Geräusche lediglich durch Ventile einstellen beseitigt werden könnten, zumal dieser Austauschmotor vor dem Einbau in der Werkstatt war zum Ventile einstellen.
Es war aber erstmal der einfachste Weg.
Jetzt, beim ersten Start nach meinem Einstellen hatte ich einen erfahrenen Mechaniker zur Sicherheit dabei.
Wir waren froh, dass es keinerlei üble Geräusche mehr gab.
Ich hatte den Restsprit natürlich entfernt und auch nochmal das Motoröl gewechselt.
Auf dem Foto siehst du oben die abgerissene Schraube und die 2 anderen kaputten Schrauben.
