Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:36
 Betreff des Beitrags: Plauellagerspiel gut oder schlecht
BeitragVerfasst: 16.10.2025, 14:47
eigentlich wollte ich nur den rasselnden Kupplungskorb wechseln,
dann habe ich nach Abbau der unteren Getriebehälfte festgestellt,das alle Pleuellager
sicht und hörbares radiales Spiel haben, ich sehe wie die Pleuel sich leicht bewegen wenn ich Radial daran
rüttle, ich höre auch ein leichtes Klockklock,
da das ja alles Rollengelagert ist,weiß ich nicht ob das so muss, wobei mir auch am Motorlauf nichts aufgefallen
ist,
das würde aber auch vielleicht die stetig steigenden starken Vibrationen ab 4500 u/pm erklären,
Gruß Oliver
 Betreff des Beitrags: Re: Plauellagerspiel gut oder schlecht
BeitragVerfasst: 16.10.2025, 15:44
das die Pleuel axiales und radiales Spiel haben ist normal.
Standard axial ist 0,15 bis 0,3mm,bei 0,7 bis 0,8mm sollen die Lager erneuert werden.
Selbst bei 0,3mm Spiel fühlt sich das schon komisch an.
Richtig vermessen kannst Du die Kurbelwelle allerdings nur im ausgebauten Zustand,
das funktioniert mit ein paar Prismen auch relativ gut.
BeitragVerfasst: 16.10.2025, 21:16
Bin mir nicht 100%ig sicher aber axiales Spiel (Seitliches) wie zuvor beschrieben ist ok, aber radiales Spiel ( rauf und runter) sollte m.W. nicht fühlbar sein .
BeitragVerfasst: 16.10.2025, 22:24
die Werte im WHB fand ich auch irgendwie grenzwertig und habe die inch Angaben mal selbst in mm umgerechnet.
Da hat jemand einen Fehler eingebaut ,das sind keine 1/10 sondern 1/100 mm.
Also axial 0,01 bis 0,03mm Spiel sind ok, 0,08mm ist die Verschleissgrenze.
Angaben aus dem WHB ...
BeitragVerfasst: 17.10.2025, 11:21
Ich denk mir, ich werde mir eine andere Kurbelwelle besorgen,oder die vorhandene
instantsetzen lassen...
BeitragVerfasst: 17.10.2025, 19:48
es gibt wahrscheinlich nicht mehr viele Firmen die Rollengelagerte Kurbelwellen instandsetzen.
Die Rollenlager waren früher schon Mangelware,da nie als Ersatzteil vorgesehen.
Ich habe früher mal welche in den USA bei Falicon überholen lassen.
Die Wellen waren perfekt gemacht,leider existiert die Firma auch nicht mehr.
Eventuell mal bei Kexel nachfragen,günstiger wäre aber eine gute gebrauchte.
BeitragVerfasst: 18.10.2025, 11:36
probiere es mal Hier:
https://hemrich.eu/
Grüße aus Bremen
Heinz
BeitragVerfasst: 19.10.2025, 14:02
Danke,Fa.Hemrich hatte ich noch nicht auf dem Schirm,
Fa.Kexel tut nicht instantsetzen,ich habe viel telefoniert,als einziger überholt Fa. Gölz in Heppenheim
trotzallem habe ich jetzt eine gebrauchte gekauft
