 Betreff des Beitrags: Wer kann helfen ..Maße von Kuplungsteilen gesucht
BeitragVerfasst: 22.06.2025, 11:43
Mein Kupplung . Version der Z 1000 j bzw Gpz 1100 B1 verbaut, rutscht beim beschleunigen durch . Wie so ein Automatikgetriebe beim Auto. Die Kupplungdruckstange und der Kupplungzug sind richtig eingestellt, Habe jetzt die Kupplungsscheiben ausgebaut. Leider gibt das Werkstattbuch die benötigten Neu und Verschleissmaße nicht her. Länge der Kupplungsdruckfeder und Dicke der Stalscheiben. Wer hat neue originale Kupplungsfedern ET Nr. 92081-1033 und Stahlscheiben ET Nr 13089-1004 , evtl auch die Kupplungsreibscheiben ET Nr 13085-1013 in seinem Fundus und wäre so nett die Teile mal auszumessen und mir die Neumasse mitzuteilen. Schon mal vielen Dank. Gruß Gisi
 Betreff des Beitrags: Re: Wer kann helfen ..Maße von Kuplungsteilen gesucht
BeitragVerfasst: 28.06.2025, 08:39
Hat sich erledigt.
BeitragVerfasst: 28.06.2025, 09:21
Servus Gisi,
was war denn die Ursache?
BeitragVerfasst: 28.06.2025, 10:17
Konstruktionsfehler des Druckpilzes meinerseits beim Einbau einer z1000j /gpz 1100 b1 Kupplung in meinen 900er Motor.
BeitragVerfasst: 28.06.2025, 10:44
Danke :daumen02:
