 Betreff des Beitrags: Steuerkette
BeitragVerfasst: 29.10.2024, 19:01
Hallo!
Habe beim Ventilspielmessen festgestellt daß meine Steuerkette am oberen Führungsritzel mal stramm und dann wieder richtig locker wird. was könnte die Ursache sein (ungleich gelängt, Führungsrollen defekt, Kettenspanner) und wie gehe ich am besten vor. Motor ausbauen und Kopf und Zylinder runter?
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette
BeitragVerfasst: 29.10.2024, 19:31
Kann mehrere Ursachen haben. Am ehesten ein defekter Steuerkettenspanner, der zurückschlägt. Aber die anderen Tdile natürlich auch zumindest erst einmal einer Sichtprüfung unterziehen. Schau mal in deine PN
BeitragVerfasst: 01.11.2024, 18:36
Um welchen Hocker geht es denn überhaupt?
Weißt du etwas über die Laufleistung der Teile im Motor?
Wie stehen die Nockenwellen bei 1/4 T, passt die Auslassnocke, die Einlass aber nicht?
Die Nadellager der Führungsräder können defekt sein, und und und....
Evtl. wird es mal für eine Revision Zeit.
