 Betreff des Beitrags: Unterschiede Schaltstangen Z 900 / 1000
BeitragVerfasst: 20.06.2023, 08:10
Auch bei den Schaltstangen = Stangen für die Aufnahme der zwei Schaltgabeln des Getriebes gibt es unterschiedliche Ausführungen.
Einmal eine massive und einmal eine hohlgebohrte. Ich konnte feststellen, dass die hohlgebohrten alle einen größeren Höhenschlag haben zwischen 0,04 und 0,08 mm. Die massiven Stangen lagen bei 0,01 bis 0,015 mm. Natürlich sind die massiven schwerer.
