Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:45
 Betreff des Beitrags: simmeringe Motorseite links Z 400j aus 1982
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 11:58
Moin Moin !
Soweit ist mein Winterprojekt Z400 J fertig - Fotos folgen- TÜV hat sie bestanden!!!
Auf den ersten Metern zeigt sich hinter dem linken Motordeckel Öl Inkontinenz...
Nach 25 Jahren Standzeit sind offensichtlich die Wellendichtringe für Schaltwelle und Kupplungsstange verschlissen.
Sicherlich macht es Sinn, gleich alle drei auszuwechseln.... Wo bekomme ich noch Ersatzdichtungen?
bei einigen Online Händlern ist das Modell gar nicht mehr aufgeführt oder die Teile nicht verzeichnet.
Wie bekomme ich den Deckel ab? im Handbuch gibt es dazu keine Erklärungen
Wer hat Tipps für mich?
beste Grüße von der Ostsee
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: simmeringe Motorseite links Z 400j aus 1982
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 12:57
Ist doch der 4 Zylinder oder?
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 12:59
ja, vier-Zylinder
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 16:27
Dann dürfte es theoretisch so sein wie bei der 650er.
Füßraste abbauen. Schalthebel abbauen. Anlasserabdeckdeckel abbauen.
Schrauben vom Ritzeldeckel herausschrauben. Deckel abziehen.
Da wo die Kupplungsdruckstange durchgeht, den Deckel abschrauben.
Simmeringe rausnehmen, neue reindrücken. Fertig.
Die Teile dürfte es bei jedem KAWA Handler zu bestellen geben.
Oder im Aftermarket. Ob die Teile mit denen der 650er identisch sind weiß ich leider nicht, da ich von der Kleinen keinen Teilekatalog habe.
BeitragVerfasst: 20.03.2023, 19:25
Simmerringe ausbauen, messen und online im Großhandel bestellen. Da bekommst alle gängigen Größen und sicherlich einiges billiger als bei den Zubehörhändlern wo sie auch daher beziehen.
Moos
BeitragVerfasst: 21.03.2023, 07:55
Guten Morgen,
als erstes solltest Du nach entfernen des Seitendeckels
mal die Druckstange rausnehmen. Vorher rund um den
Simmering den Schmock wegputzen.
Häufig ist die Stange am Dichtring stark eingelaufen.
Bau die Stange um 180Grad verdreht wieder ein.
Häufig ist das dann schon dicht.
Falls nicht...
Den Simmering bekommt man von außen meist nicht
einfach raus. Dafür muss der Motordeckel runter.
Dann tausche auch gleich die anderen beiden Simmeringe.
Gruss paka
