Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:57
 Betreff des Beitrags: GPZ750Ut Zylinderkopfdichtung montieren 810ccm Satz
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 14:39
Hallo
Habe nun endlich meinen 810ccm Satz montiert aber bei der Zylinderkopfdichtung außen an den Ölkanälen vergessen etwas Dichtpaste aufzutragen.
Motor ist noch ausgebaut, würdet ihr den Kpopf nochmal runten machen und Dichtpaste auftragen oder es so lassen.
Falls nochmal abnehmen kann ich meine Kopfdichtung wieder verwenden? Ist jetzt eine Woche montiert gewesen.
Was mich auch noch interessieren würde sind die Zylinderkopfschrauben die im Steuerkettenschacht sitzen, Gisi schreibt mit Gewindesicherung montieren WHB steht nichts.
Gruß Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ750Ut Zylinderkopfdichtung montieren 810ccm Satz
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 15:56
Moin Jörg,
wieso Dichtpaste?
Steigleitungen haben einen ovalen Gummiring als Abdichtung. Die sollten aber auch eingebaut sein!
Hab noch nie Dichtpaste an der Kopfdichtung verwendet, auch nicht beim 810ccm-Kit.
Bisher alles pico. Und Kopfdichtung wieder verwenden ist glaub ich auch nicht die beste Idee :idee04:
Bei den Zy-Ko-Schrauben im Schacht mach ich persönlich keine Gewindesicherung dran, hab ich auch noch nie so gehört. Könnte mir vorstellen dass das bei der Demontage nicht so prikelnd ist, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren.
roll on
Uwe
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 17:31
Mit gewindesicherung muss jeder für sich entscheiden,aber wenn, dann natürlich nicht hochfest.. Die zylkopfdichtung würde ich auch trocken einsetzen. Die o.ringe um die öldüsen halten bei den heutigen Qualitäten meiner Erfahrung nach so um die 15.000km dicht, danach fängt es an leicht zu schwitzen. Ob da dichtmittel wie hylomar helfen würden bezweifel ich. Kopf demontieren und d die alte noch nicht erwärmte kopfdichtung weiter verwenden, kann gutgehen oder nicht. Wenn richtig gemacht werden soll immer eine euer kopfdichtung verwenden.
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 19:59
Hallo
Danke für die schnelle Antwort, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt meinte nicht die Ölsteiger sonder laut WHB sollte man an dem Bereich der vier äußeren Standbolzen etwas Dichtpaste ran machen.
Habe das bisher auch nie gemacht waren aber immer 650er Motoren deshalb habe ich das auch erst später im 750er WHB gesehen.
Bin aber froh das ihr das auch nicht gemacht habe somit kanntest weiter gehen.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 22:52
Also wenn Dichtmittel dann kein Hylomar, das ist nicht hitzebeständig und nicht für Motore gedacht. Mit dem dichtet man Getriebe, etc.
Zykodichtung würde ich wieder verwenden so lange der Motor noch nicht gelaufen ist und die Zykoschrauben noch nicht nachgezogen wurden. Erst da setzt sich die Dichtung durch die Ausdehnung des Zylinders, weshalb ja nachgezogen werden muß.
Moos
