 Betreff des Beitrags: Z750E Ritzel rechts oder links Gewinde
BeitragVerfasst: 07.10.2022, 18:03
ich bin am "Ganz großen Kundendienst" meiner Z750E und wollte eine neue Antriebskette einbauen. Es wird ja geschrieben, dass es eine Endloskette sein soll und dazu muss ja das Ritzel ab, weil der Platz nicht reicht.
Jetzt habe ich versucht, die Mutter zu lösen, aber auch mit Hebel und viel Kraft bewegt sie sich nicht. (das Sicherungsblech habe ich natürlich aufgebogen)
Jetzt meine Frage: Hat die Mutter vielleicht ein Linksgewinde???
Gruß Heinz
Motorrad Fuhrpark:
Kawasaki Z750E Bj. 1981, BMW R80ST Bj. 1982, BMW R61 Bj. 1940, NSU 501TS Bj. 1934, MZ RT 125/3 Bj. 1960, MZ TS 250/0 Bj. 1976
 Betreff des Beitrags: Re: Z750E Ritzel rechts oder links Gewinde
BeitragVerfasst: 07.10.2022, 19:25
Hat normales Rechtsgewinde.
Warum soll die Kette endlos sein? Weil kein Nietwerkzeug zur Hand? Ansonsten sehr ich da den Sinn nicht
Grez
Amir
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 07:53
Das Hinterrad gut (am besten mit einer 2. Person) über die Bremse blockieren. Eine gute Nuss mit Knebel (keine Knarre) und dann darauf eine Verlängerung (Rohr) verwenden. Die Verlängerung kann ruhig länger sein (1-2 m). Und dann natürlich in die richtige Richtung drücken - Amir hats ja bereits beschrieben.
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 10:07
festsitzende Ritzelmuttern habe ich schon oft mit Hitze gelöst.
Offene Flamme ist keine gute Idee, aber mit einem Heissluftfön auf höchster Stufe
funktioniert das in den meisten Fällen.
... man sollte sich dafür aber etwas Zeit nehmen,zwei Minuten anblasen reicht nicht.
BeitragVerfasst: 08.10.2022, 17:57
vielen Dank, dann weiß ich Bescheid.
Werde es mit Wärme und Gewalt versuchen
Gruß Heinz
Motorrad Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 09.10.2022, 08:26
no name hat geschrieben:
Deshalb hat das bei mir wohl noch nie funktioniert... Danke für die Info :daumen02:
BeitragVerfasst: 11.10.2022, 17:57
Hallo, das Ritzel ist ab!!!
Mit Hitze und Schlagschrauber habe ich die Mutter auf bekommen.
Danke für eure Tipps
Gruß Heinz
Motorrad Fuhrpark:
