Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:42
 Betreff des Beitrags: Vergaser Bedüsung Kawasaki gpz 550 B
BeitragVerfasst: 19.02.2022, 15:02
Hallo zusammen,
mein Umbauprojekt , Einbau eines 550 Motors in eine Kawasaki z400 f macht Fortschritte; mittlerweile ist der Motorumbau eingetragen und ich kann das Fahrzeug zulassen. Leider war bei dem gpz 550 b motor keine Vergaserbatterie dabei. Kann mir jemand sagen, welche Vergaserbatterie passt; müssen die Gasschieber ganz aufmachen und welche Haupt- bzw. Leerlaufdüen passen (Leerlaufdüse "32 und Hauptdüse?) In welche Kerbe muss die Nadel. Danke schon einmal für euren input.
Viele Grüsse aus Nürnberg
Gustl
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Bedüsung Kawasaki gpz 550 B
BeitragVerfasst: 20.02.2022, 09:17
Nach meinem Wissensstand gibt es bei den 400-550ern nur 2 Zylinderköpfe, Ventile sind soweit gleich bzw Tauschbar da je nach Kopf 2 verschiedene im Ersatzteilprogramm genannt wurden, bleibt nur der geänderte Einlasskanal, also einmal kleiner Flansch für Rundschieber vergaser, bzw der Grössere Flansch für Gleichdruckvergaser.
Johannes
BeitragVerfasst: 20.02.2022, 11:20
Danke für den Input, ich werde einen Gleichdruckvergaser verbauen.
BeitragVerfasst: 20.02.2022, 21:27
Kann jetzt leider nix finden dazu, aber die 400F hatte doch bereits Gleichdruckvergaser drauf, lt Bucheli hat die 62 PS Version der 550er 26mm TK Vergaser drauf, die Letzten GT Versionen dann bereits wie später die 550er Zephyr dann 30mm Keihin, aber am Einbaufreundlichsten dürften die der 550F sein, sollte ja Lufikasten usw alles passen.
Die vergaser der 400F mal nach einer Grössenangabe abgesucht???
Johannes
BeitragVerfasst: 21.02.2022, 20:46
hab mal was raus gesucht
BeitragVerfasst: 23.02.2022, 16:51
Hallo zusammen, danke für den bisherigen Input. Ich möchte nunmehr eine Vergaserbatterie aus einer Kawasaki Z 400 F umbauen. Die Gasschieber sollten passen. Welche Düsennadeln benötige ich (Bezeichnung) und welche Hauptdüsengröße, die Leerlaufdüse sollte eine #32 sein. Danke schon einmal für die Info.
BeitragVerfasst: 24.02.2022, 10:42
Wie bereits geschrieben, es wäre ersteinmal interessant welche Vergasergröße an der 400F dran ist...
Johannes
BeitragVerfasst: 24.02.2022, 12:40
Hallo, ich möchte den Teikei K26V Vergaser von der Z 400 F umrüsten, Gasschieber macht ganz auf; aktuelle Bedüsung Hauptdüse #102, Leerlaufdüse #32, benötige ich auch eine andere Nadeldüse nebst Zerstäuberrohr?
BeitragVerfasst: 24.02.2022, 23:44
Gustl13 hat geschrieben:
Wenn der 400er auch den TK 26 dran hat sollten die Werte der 550er z.B. 550 GT oder teilweise GPz passen
Johannes
BeitragVerfasst: 27.02.2022, 17:50
Hallo zusammen,
danke für die Anregungen. Ich werde euch über das Ergebnis informieren.
Gruss aus Nürnberg
