Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:34
 Betreff des Beitrags: Nummer im Kolben Z 650
BeitragVerfasst: 07.04.2022, 17:21
Hallo Leute
Mir ist aufgefallen, dass im Kolben eine Nummer zu sehen ist. Nun habe ich 4 gebrauchte Kolben, alle mit dem gleichen Maßen und alle aus einem Z 650iger Motor.
Nun steht in einem eine 1 als Zahl und in den Anderen drei Kolben steht jeweils eine 3. Weiß Jemand was die Zahlen zu bedeuten haben. Habe auch noch ein Satz gebrauchte Kolben aus einem andern Z 650 Motor. Bei diesen Kolben habe alle vier Kolben die gleiche Zahl nämlich die 2.
Gruß Paulus
 Betreff des Beitrags: Re: Nummer im Kolben Z 650
BeitragVerfasst: 07.04.2022, 19:56
Ich kenne das halt aus den Mopedzeiten als Kolben und Zylinder passend zueinander nummeriert wurden, weil eine Fertigung in hohen Stückzahlen mit kleinen Toleranzen noch sehr schwierig war. Also hat man einfach alle Teile vermessen und in Gruppen unterteilt und einander Zugeordnet, so das die Paarung maßlich ideal war. Da waren es allerdings Buchstaben.
Moos
BeitragVerfasst: 08.04.2022, 11:03
Normal sollten auf deinem Zylinder auch Zahlen stehen, die nach Möglichkeit identisch mit den Kolben sein sollten. Dies betrifft aber nur Neuteile, sprich Zylinder neu, Kolben neu, um eben die oben angesprochenen Werkstoleranzen zu berücksichtigen.
Bei gebrauchtem Material kann man das vernachlässigen.
BeitragVerfasst: 09.04.2022, 16:52
Hallo Leute, die Erklärungen mit der Nummer hören sich für mich nicht wirklich schlüssig an. Wenn da verschiedene Nummern draufperforiert sind um sie den einzelnen Laufbuchsen zu zuordnen, warum hat den der eine Kolbensatz jeweils eine 2 also alle vier Kolben haben eine Zwei. Der Andere Kolbensatz, der hat dreimal die 3 und einmal die 1 wie beschrieben. Wenn die Zahlen zur jeweiligen Laugbuchse zugeordnet werden, woher weiß man dann welche 3 in welche Buchse kommt...
Anbei mal ein Foto
danke Gruß Paulus
BeitragVerfasst: 09.04.2022, 17:41
Paulus hat geschrieben:
Das hat dir Amir doch geschrieben.
Moos
