Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:32
 Betreff des Beitrags: Fliehkraftregler ohne Nummer?
BeitragVerfasst: 27.11.2021, 18:28
Tach allerseits, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir für meine Rickman mit Z900A4 Motor eine elektronische Zündung gegönnt die ich in einem anderen Moped schon länger fahre. Nun wollten die vom Fliehkraftregler die Nummer wissen um mir den richtigen Nocken dafür zu liefern...aber statt der erwarteten oder möglichen 005 finde ich garnichts, keine Nummer...entspricht das dann trotzdem dem 005 oder möglicherweis ein anderer? Meines Wissens nach ist an dem Motor rein garnichts verändert worden. Hat da wer Erfahrungen?
Gruß und danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Fliehkraftregler ohne Nummer?
BeitragVerfasst: 27.11.2021, 20:10
vielleicht kommst Du damit weiter ...
BeitragVerfasst: 27.11.2021, 20:32
:daumen02: danke für die Bilder, der rechte sollte es sein! Na, mal schaun ob ich so die passende Zündung bekommen kann.
