 Betreff des Beitrags: Kurbelwellenverdrehung prüfen - welche Firma
BeitragVerfasst: 23.11.2021, 18:39
Hi, jetzt habe ich mir extra ein VA Rundeisen in 18mm gekauft, um über die Flucht der Pleuelaugen zu prüfen, ob die Kurbelwelle der UT verdreht ist.
Aber: die Stange scheint nichtganz gerade zu sein. Auf einer Richtplatte scheint das Licht durch und egal von welcher Seite ich die Stange durch die Pleuelaugenn schiebe. Beim letzten Pleuel kann ich die Stange nicht mehr durchschieben.
Also: entweder Stange krumm -- was ich hoffe --oder,
KW verdreht.
Welche Firma in NRW kann das wohl prüfen ? Hat einer einen Tipp ?
Oder hat jemand eine 100%ig gerade 18 mm Stange zum prüfen, die er mal verleiht - oder ich evtl. zu ihm kommen kann wenn die KW ausgbaut ist ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellenverdrehung prüfen - welche Firma
BeitragVerfasst: 23.11.2021, 19:37
Kexel ist in NRW ...
https://www.kexel.de/kurbelwellen/
BeitragVerfasst: 23.11.2021, 20:55
Hi Gisi,
besorg dir doch ne zweite Stange St42 gezogenes Material, wenn du dann zu dem gleichen Ergebnis kommst, ist die Welle verdreht...
BeitragVerfasst: 24.11.2021, 06:21
Kexel ist im Westerwald und der ist nicht in NRW. Kann aber auch sein, dass ich aufgrund der Kontinentalplattenverschiebung nicht mehr auf dem letzten Stand bin. :D
Besorg dir ein 18mm Halbzeug. Am besten im Fachhandel. Kexel hat auch nix anders im Werkzeugfach liegen.
Was führt dich zu der Annahme, dass die Kurbelwelle verdreht ist oder machst du das nur routinemäßig?
Newbie
BeitragVerfasst: 24.11.2021, 06:48
Hi, danke. Wo bekomme ich denn gezogenes Material bzw. Halbzeug ?
Ich mach das nur routinemäßig, um beim Aufbau meines Projektes sicher zu gehen, dass die KW auch in Ordnung und nicht verdreht ist.
Der Motor lief ansonsten einwandfrei, aber war auch nur eine 500m Probefahrt.
BeitragVerfasst: 24.11.2021, 07:45
Moin Gisi,
einfaches Rundmaterial bringt da nicht wirklich viel ... das ist von der Oberflächengüte zu ungenau.
18mm Welle, präzisionsgeschliffen auf H6 / H7 gibt´s z. B. hier ...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=18mm+Pr%C3%A4zisionswelle&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=18mm+welle+pr%C3%A4zisionsgeschliffen&_osacat=0
Generell kann Dir bestimmt Onkel Dieter helfen ... :warten05:
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 24.11.2021, 09:58
Bei mir hatte damals so eine 18mm Baumarkt - Alustange völlig ausgereicht,
die ging "saugend" und mit etwas Einfühlungsvermögen durch alle 4 Pleul durch... :roll:
UT - Kurbelwellen verdrehen sich eigentlich nicht so sehr wie die von der B1 und/oder B2,
da sie doch von Haus aus auf die offene Leistung von 120 PS ausgelegt sind,
die die Motoren aber anscheinend eh nie ganz erreicht haben... :roll:
BeitragVerfasst: 24.11.2021, 23:06
Hi Gisi,
gezogenes Material auch Automatenstahl, bekommst du in jedem Stahlhandel und im Gegensatz zu gewalztem Stahl hat es eine deutlich glattere Oberfläche.
