Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 14:03
 Betreff des Beitrags: Getriebeausgangslager Wedi Ring
BeitragVerfasst: 14.08.2021, 15:44
Hi Gemeinde,
weiss jemand die genauen Maße von besagtem Wedi Ring für z1000A?
Die Z-Fever Seite läuft nicht und Lendensseite ist in Arbeit...
Oder habt ihr sonst noch eine Gute Adresse?
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeausgangslager Wedi Ring
BeitragVerfasst: 14.08.2021, 19:00
Welchen meinst du ?
ET 92049-004 Getriebeausgangswellendeckel Schaltwelle = 12-20-5
ET 92050-014 Getriebeausgangswellendeckel Hülse Getriebeausgangswelle = 32-51-11
Letzterer hat in den Dichtsätzen von Tourmax die Kennzeichnung NOL AH1904A
in einem anderen Dichtsastz liegt einer mit der ET Nr. 92049-1506 und der Kennzeichnung
NOK AH1903E bei.
Ich hoffe es hilft dir.
BeitragVerfasst: 14.08.2021, 20:32
Danke dir Gisi,
Ich meinte den größeren, hab nämlich ne Pfütze unterm Moped, aber ich hab mir inzwischen bei Scheuerlein den ganzen Simmeringsatz bestellt.
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 07:36
Hi Jörg, vergeß aber nicht den dünnen O-Ring hinter der Hülse (vor dem Lager) mit auszutauschen. Wenn der defekt ist, drückt das Öl zwischen Welle und Hülse raus.
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 09:15
Ah ok, danke.
Werde ich drauf achten.
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 09:01
Ne Pfütze sollte aufgrund von defektem Getriebesimmering aber nicht unterm Moped stehen, das Öl steht ja nicht bis zum Simmering im Stand. :idee04:
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 16:07
900 dohc hat geschrieben:
Meinst du nicht?
Ich habe ein deutsches Modell, die steht schon sehr schräg auf dem Seitenständer.
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 18:56
Wenn man Amirs Bedenken berücksichtigt würde ich empfehlen mal alles schön sauber zu machen und in Ruhe zu schauen. Dann müsstest du doch sehen, wo die Ölspur herkommt
- Ölwanne- Limadeckel, Schaltwelle mit Ritzel(deckel), Kupplungsdruckstange,
Hab mal gerade gemessen (auf dem Hauptständer stehend): dann ist der Ölstand bei max vom Boden 34 cm hoch, dann könnte es eigentlich nur der Simmering Schaltwelle sein oder eine undichte LIMA-.Wenn sie auf dem Seitenständer steht eventuell auch der von dir vermutete Wedi.
Aber Öl sucht sich wie Wasser seinen Weg. Daher lieber mal alles gut säubern und dann schauen.
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 19:08
Jawohl, mache ich.
