Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:24
 Betreff des Beitrags: Z 1300 - Frage zu den Steuerzeiten der Nockenwellen
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 12:59
Hallo, bevor ich jetzt alles umsonst umbaue und bullshit mache,möchte ich die 13er Fraktion einmal um Rat bitten.
Ich habe jetzt mal die Steuerzeiten kontrolliert. Laut WHB Seite 67 sollen die Einstellmarken auf den Zahnrädern entweder jeweils am 1. und 17 Glied der Steuerkette mittig der Außenlaschen oder jeweils genau zwischen zwei der äußeren Laschen stehen. siehe Bild - Sind diese Angaben im WHB richtig ?
Bei mir steht die Einstellmarke an der Auslassnockenwelle mittig in einer der Außenlaschen, aber nach der 17. Außenlasche dann zwischen zwei Aussenlaschen (der 17. und 18.). Seht die Bilder
Dies würde bedeuten, dass die Einlassnockenwelle um einen Zahn versetzt ist.
Sehe ich das richtig ?
Gruß und danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1300 - Frage zu den Steuerzeiten der Nockenwellen
BeitragVerfasst: 12.06.2021, 09:10
Nach mehreren Telefonaten, prüfen, messen und vergleichen steht fest:
Die Einlassnockenwelle wurde um 1 Bolzen versetzt eingesetzt.
Zu Maßen und Prüfmöglichkeiten mach ich einen gesonderten Thread auf.
