 Betreff des Beitrags: gibt es hier noch Z500/550 Spezialisten!?
BeitragVerfasst: 04.03.2021, 15:29
Moin, ich bastele da grade an einer z500 und habe im Hinterkopf, das da auch ein Ölkühler dran geht.
Braucht man eine Spezial Ölwanne oder muss man Bohren!?
Wenn man ein Spezial Ölwanne braucht, hat noch jemand eine liegen!?
 Betreff des Beitrags: Re: gibt es hier noch Z500/550 Spezialisten!?
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 17:54
Hallo Andi,
Die Z500 hatte keinen Öl Kühler.
Den gab es bei der GPZ550, Ausführung D mit zwei Federbeiben. Deren Ölwanne passt an die 500er. Allerdings
fehlen der 500er die Befestigungen für den Ölkühler am Rahmen.
Die Wannen der späteren 550er UT Gpz passen auch, die
haben aber einen Ölstand statt eines Öldruck Gebers.
Die Wanne hat dafür eine Öffnung die es bei den ältern Modellen nicht gibt.
Ich fahre meine 550er Gpz übrigens seit Jahren ohne Ölkühler,
den braucht sie nur auf der Bahn...
So kommt sie nach 15 bis 20km auf Temperatur.
Gruß aus Karlsruhe
paka
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 17:55
Ach so... ne UT Wanne habe ich. Bohren könnt auch gehen,
der Flansch ist an die Wanne vorn rechts dran.
